Yumanai Опубликовано 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 Всем доброго дня! Мучает меня машина у которой после промывки дросселя не развивает обороты. Висят след ошибки: 1) По движку - P0121 TP SEN/CIRCUIT : P1122 ETC FUNCTION/CIRC : P1123 ETC MOT RLY/CIRC : 2) По ABS - C1131 ENGINE SIGNAL 2 Менял и сам дроссель, и педальку газа, и релюшку дросселя, подтягивал\зачищал массы, проверял разъемы мозгов. Ошибки стираются при включенном зажигании, но стоит только завести мотор, все возобновляется. Авто 2002 г.в.
irvin Опубликовано 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 Видимо вся проблема здесь: P1123 ETC MOT RLY/CIRC. Часто подгорают контакты реле.
Yumanai Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Опубликовано 1 февраля, 2011 Видимо вся проблема здесь: P1123 ETC MOT RLY/CIRC. Часто подгорают контакты реле. У меня уже крыша едет с этой машиной. Реле дросселя ведь та, которая одинока под крышечкой под капотом справа стоит? И при чем тут ABS?
irvin Опубликовано 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 Если стоять перед мотором - то слева. Там несколько реле - можно поменять местами.
Yumanai Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Опубликовано 1 февраля, 2011 Если стоять перед мотором - то слева. Там несколько реле - можно поменять местами. Попробовал уже по третьему кругу - безрезультатно...
Yumanai Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Опубликовано 1 февраля, 2011 Схема для прозвонки от дросселя до эбу не завалялась?
Yumanai Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Опубликовано 1 февраля, 2011 (изменено) Irvin СПАСИБО! По цвету проводки нашел обрыв. Как обычно это бывает - перетерло, окислилось, оборвалось. Белый с красной полоской на реле дросселя. Обрыв перед радиаторами двигателя и кондера. Тему думаю можно закрыть Изменено 1 февраля, 2011 пользователем Yumanai
