Yumanai Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Всем доброго дня! Мучает меня машина у которой после промывки дросселя не развивает обороты. Висят след ошибки: 1) По движку - P0121 TP SEN/CIRCUIT : P1122 ETC FUNCTION/CIRC : P1123 ETC MOT RLY/CIRC : 2) По ABS - C1131 ENGINE SIGNAL 2 Менял и сам дроссель, и педальку газа, и релюшку дросселя, подтягивал\зачищал массы, проверял разъемы мозгов. Ошибки стираются при включенном зажигании, но стоит только завести мотор, все возобновляется. Авто 2002 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irvin Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Видимо вся проблема здесь: P1123 ETC MOT RLY/CIRC. Часто подгорают контакты реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yumanai Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Видимо вся проблема здесь: P1123 ETC MOT RLY/CIRC. Часто подгорают контакты реле. У меня уже крыша едет с этой машиной. Реле дросселя ведь та, которая одинока под крышечкой под капотом справа стоит? И при чем тут ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irvin Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Если стоять перед мотором - то слева. Там несколько реле - можно поменять местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yumanai Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Если стоять перед мотором - то слева. Там несколько реле - можно поменять местами. Попробовал уже по третьему кругу - безрезультатно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yumanai Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Схема для прозвонки от дросселя до эбу не завалялась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irvin Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Моя ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irvin Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Yumanai - чем закончилось? Победил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yumanai Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 (изменено) Irvin СПАСИБО! По цвету проводки нашел обрыв. Как обычно это бывает - перетерло, окислилось, оборвалось. Белый с красной полоской на реле дросселя. Обрыв перед радиаторами двигателя и кондера. Тему думаю можно закрыть Изменено 1 февраля, 2011 пользователем Yumanai Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irvin Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Молодец! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
