custom888 Опубликовано 3 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Здравствуйте. Проблема в следующем - на авто электродроссель, как только мотор немного прогревается появляется раскачка оборотов х.х. примерно на 100 единиц с очень болошой частотой ( например секунда 800 оборотов следующая секунда 900, следующая 800 и так далее постоянно), на оборотах например 2000 тоже самое, т.е. раскачка идет одинаково на всех оборотах, единственное что на больших оборотах (4000-5000) сложно почувствовать. На ходу это выражается в подергиваниях на постоянном газе. При разгонах все ОК. Были проверены все возможные подсосы, вымыт дроссель с последующей инициализацией блока ( кстати после этого раскачка стала меньше - было примерно на 140 оборотов стала примерно на 100). Свечи зажигания новые, фильтры все тоже новые. Ошибок нет вообще никаких. Владелец сказать не смог как все началось, т.к. только купил такую. Разгоняется авто отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 а катализаторы живы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.velov Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 смотри каты и их температуру я победил FG c помощью обманок на вторые лямбды и все стало нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
custom888 Опубликовано 18 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 Спасибо за наводки. Буду прорабатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.velov Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 [я делал на FG вставки пятисантимитровые на вторые лямбды с отверстием 2 мм все помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
custom888 Опубликовано 28 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 В-конце-концов дело закончилось установкой новых первых ДК - только это и помогло. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
