chiptuner777
 очередной флуд ,набивание постов в профильной теме.
хочешь помочь -приветствуется , вот зачем для этого использовать тему .
 следующее предупреждение будет на 30 суток ,ведь предупреждал же !
и что с тобой делать ?
  • Ответов 492
  • Просмотры 97,3 тыс
  • не флуд, а бред человек копипастом решил позаниматься
  • А вот что пишут кому не жалко поделиться опытом и результатом. Откатанные прошивки таким образом сравнивал только по расходу и жопомеру....и не отличаются от авторских ( мне кинули несколько авторски.
Тебе тут не магазин,тем более тебе нужно её скинуть просто так,за спасибо видимо)
Доброго времени суток
Люди добрые подскажите попал в руки ДАД GM 466 все бы ни чего да вот маркировка у него 399 про 039 все понятно, а 399 вижу впервые, Если кто владеет инфой поделитесь.
P.S. если написал не в ту тему за ранее извиняюсь
Здравствуйте.
Ford Explorer 2008 ECU - чудеса
Имеем интересное кино с перешивкой на Евро2.
HW: 8L2AND
SW: PWFF0J3.HEX
EEC-VI моторный
Сток могу показать.
Различные варианты прошивки перепробовал, разные калибровщики - любая, кроме стока, ведет к пинкам коробки.
Перепробовал штук 5 разных, получил даже бан от м...деля Бразговоского - проблемы не решает.
Может сталкивался кто?
Адаптивы в моторном сбрасывал, коробка сбороса не поддерживат (со слов IDS) - не помогает.
Ступор...
Здравствуйте! Помогите в настройке. Машина мерседес, двиг. м 111 2.3 с фазиком. выхлоп прямоток. нет динамики, расход город 20 трасса 15, на 4500 мотор затухает. но на стехиометр смеси ( эконом режим до 105% дросселя) валит спидометр(в эконом режиме едет лучше чем на готовой прошивке) углы катаны, фаза впрыска катана, БЦН ПЦН катаны. При темпер от 50 до 70 едет нормально. Уже хз куда копать(((  По Железу всё ровно. Сам понимаю что что-то с смесями ( мощност карта) но лезти боюсь очень мало опыта. П О М О Г И Т Е!!!
заполнить профиль ,как  принято ,
блок указать ,комплектацию,и прошивку  выложить !
не могу выложить прошивку, объясните как.
примени расширенную форму
ЭБУ Я 5.1 , форсы волга, дмрв 037 , дроссель волга, рхх нива,фазик на ноге клапана адсорбера
Sborka779.rar
Sborka779.rar
attachicon.gifSborka779.rar
как мне видится - решение проблемы связано с понижением уоз на мощностном режиме - авта упирается в детонацию .! на режиме с дк угол на 10 гр ниже ,чем на мр !
или неправильно репер установлен - не упирается в 20 зуб .
судя по скрину порог детонации  катали -
Изменено пользователем тас
репер правильно установлен. по логам детона нет. порог детона катали да, но в эконом режиме
запускается прогретая тяжело, с малых оборотов даешь нагрузку протраивает это всё на горячую. повторюсь холодная летит!
снижайте угол в мр .
у холодной угол на 3.5 гр меньше чем на горячей .-и еще 6 гр нашел итого 9.5 меньше  на горячей
объясните мне чем раньше угол тем лучше? или нет? угол настраивали макс близкий к детону, но у этого мотора и степень сжатия 8.8
снижайте ,и смотрите что да как , как мне видится угол нужно понизить в 2 раза :emot180:
не думаю ,что авту прогнали через анализатор спектра .- Ушами наверняка , или по логам  все таки .
тоесть всё таблицу нужно уронить на 9.5? это ж будет угол меньше чем в Эк реж и ДК реж?
он там как раз ниже на 10 гр
да, ушами и жопомером))) ну и логи: опирались на АЦП ДД
этот момент опустим - сажать надо было пианиста !
