Прошу помощи.
Nissan Primera P12 2004 г. сканер не видит ABS . С чего началось, подключил карманскан выдало ошибку на датчик сзади слева нет сигнала, поднял авто на подъемнике, зажигание включено, сканер подключен, поменял местами задние датчики, после этого связь с ABS пропала. Предохранители проверил один в салоне 10 A под рулем с левой стороны, и два рядом с акб, может еще где есть?
Разъем на ABS смотрел чистый. Задние датчики ABS поставил новые, проблема осталась.
Проверил питание на задних датчиках – розовый провод = 8.7 в, синий = 8.3 в, розовый+синий =0.325в.
Пробовал немного "изломить" коннектор в розетке для лучшего прижима, дело в том что двигатель читает, а ABS и airbag нет. Диагностика ABS и airbag идет также по к-линии?
попробуй прозвонить провода от блока управления до датчика, может обрыв? питание на блок управления приходит?
Питание есть, провода звонил, завтра еще раз проверю. Почему сканер ABS не видит?
Всем спасибо, тема закрыта, проблема была в электропроводке.
