Помогите определить тип ЭБУ
prjanik
Добрый день, Господа! помогите пожалуйста определить тип ЭБУ у моего авто Daewoo Leganza 2.2 АКПП американка 2000. На нем есть следующая надпись (см. фото). Встречал варианты: IEFI-6, ITMS-6F, IEFI-S. Какой мой??? Спасибо!
так, значит delco........... отлично, спасибо, но легче от этого не стало. Я не силен в этом, но попытаюсь спросить по другому................. протоко обмена данными (помоему это та называется) какой? Для чего мне это нужно????? Хочу подобрать бортовой компьютер, вот там мне эта информация и пригодатся.
Спасибо! Ну подскажите еще, есть у меня K-L line адаптор, его ни как нельзя переделать под мой эбу?
Лаунч видит, это факт, при мне сервисники диагностировали мою тачку, ошибки сбивали
Погоди, а как его Ланч по ОВД видит то?
Как то не задумывался)))Видать также ,как и к-л лайн адаптор.
А можно поподробнее с K-L line адапторм, ибо имею сей девайс в собственности, и было бы прекрасно, если бы Вы помогли советом по подключению его моему авто для проведе6ния диагностики.
Не по OBD, программа в Launch Daewoo, а разъём OBD-16. Сам пользуюсь версией 23,01
Господа, секундочку..... я не такой гуру как вы и немного не понимаю вас, позвольте уточнить:
1) Возможно ли подключить к моему авто (Daewoo Leganza, 2000, американка, АКПП, + ГБО пятого поколения) K-L line адаптор;
2) На какой пин разъема OBD II необходимо подкинуть L линию;
3) Какой прогой возможно провести диагностику;
4) Возможно ли будет продиагностировать ABS (BOSCH).
Да, кстати, помоему в лаунче через программу Daewoo не получается провести диагностику
Спасибо за понимание и помощь
Приги для диагностики ТУТ,пока не попробуешь,не узнаешь)В ОБД 7 пин моторный,может быть и 9.АВС и прочее маловероятно,двигатель должно показать.
Большое спасибо!!! буду пробовать, по результатам отпишусь
К моему глубокому сожалению ничего не вышло. Подключал и к 7 и к 9 контакту разъема OBD II и К линию и L линию, и разными прогами смотрел, но ничего не вышло, не видят они мою тачку, вообщем горе
Адаптор ЮСБ?Не всегда корректно работает со старыми программами диагностики.
Нет, адаптор COM портовский
Добрый день, Господа! помогите пожалуйста определить тип ЭБУ у моего авто Daewoo Lanos SX 1.6 16V KDAC YAIH MV чем можно прошить и как и что внутри?
Стоит blue-чип,стирается ультрафиолетом.Записывается программатором.
Флешка там стоит. Прошить можно комбилодерем и ECUFlashLoader по диагностике или программатором с выпаиванием микросхемы.
