Газ с двигателем крайслер
Надо внимательно перебрать газовый редуктор, возможно газ проходит через теплообменник в систему охлаждения :36_6_2:
Автор темы не упоминал газовое оборудование на авто! Или не? :AllSmail (25):
Изменено пользователем dr-ingector
Привет, не подскажеш кокай прогой на диагностику вывел? и как температуру понизил.
С уважением
Диагностику делали дст-12, а температуру понижали отдав блок на прошивку.
Газовое оборудование не стоит.
Проверь проходимось тубочек расширительного бачка(под хомутами) :10_1_136: может засраны .Покивиряй там проволочкой
Патрубок от термостата родной стоит?
Если не родной то может пробка воздушная образовываться из-за неправильного расположения трубки на радиатор которая мелкая
Народ помогите разобраться. Есть волга двигатель крайслер, блок микас11.
Прошивка 0800_07.
Выкидывает тосол через расширительный бочок при 103--104-х градусов.
Вентилятор срабатывает при 105.
Меняйте тосол на антифриз (в этот двигатель должен заливаться антифриз) +новая крышка(давление в норме поддержать в системе).
В руководстве по эксплуатации указан тосол и с завода они с тосолом приходили
Крайслер.rar
  • 5 месяцев спустя...
посмотрите на свечи зажигание и замерьте компрессию у меня была проблемка практически такая же замена прокладки гбц прорыв газов через 1или 2 цилиндров
тема с марта месяца,зачем её поднимать без причин и профиль заполните
