flai57 Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 x5, проблемы с bmw sm/lsm . При нажатии на управляющие клавиши регулировки сидений и рулевой колонки слышны щелчки, но движения не происходит... х 431 ошибок не видит. В текущих данных видно срабатывание клавиш управления.. Напряжение питания 11.6 в. При нажатии на клавиши в датастриме падения напряжения не видно. Питание и массы проверил. Кто встречался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_brest Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 была такая беда. перелил дамп в мотороле что в блоке памяти сидений. стукни в личку. поищу дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edcrunch Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Проверь жгут под водительским сиденьем, делал полгода назад 535 2002, схематически похожа, был вырван один из разъемов под сиденьем, собрали все на место - заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gostev77 Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 x5, проблемы с bmw sm/lsm . При нажатии на управляющие клавиши регулировки сидений и рулевой колонки слышны щелчки, но движения не происходит... х 431 ошибок не видит. В текущих данных видно срабатывание клавиш управления.. Напряжение питания 11.6 в. При нажатии на клавиши в датастриме падения напряжения не видно. Питание и массы проверил. Кто встречался с подобным? скорее всего блок в сидушке наелся,но обычно,когда он умирает,ничего нещелкает,так что может и в контактах где-то проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
