Помогите скачать дамп
Помогите кто может советом.
Мерседес Вито дизель 2001 год
горит надпись Start error , не заводится и стартер не крутится
почитал по форумам что необходимо переписать дам без иммобилайзера.
Не могу только понять чем этот дамп скачать , какая программа нужна или адаптер какой ?
По OBD ошибок нет никаких .
Никогда не приходилось заниматься перепрошивкой имо.
Да у нас здесь никто этого и не сделает.
Помогите советом.
Без обиды тебе действительно надо к спецам , там довольно сложно для того кто не имеет понятия , там надо считать дамп не только с иммо но и с блока управления , после их отредактировать и залить по местам , для этого как минимум надо программатор плюс станция :AllSmail (9):
  В 06.03.2011 в 16:31, JackMas сказал:
Помогите советом.
Не переписать дамп без иммобилайзера, а просто поправить прошиву. При многократной некорректной попытке завести машину или при просадке аккума такое происходит. Еще такое может произойти при "кривом" транспондере ключа.. Но скорее - первое.. Если никто у вас это не сделает - снимай коробочку ИММО (за спидометром черная величиной с пачку сигарет), блок ECU( снизу под ногами водителя) , на всякий случай - ключик и отсылай тому, кто может поправить. Работы там на час с перекуром.
Спасибо за советы.
Значит по любому придется ехать в Россию :(
Еще вопрос по поводу ЭБУ.
ИММО нашли, а вот со стороны пассажира под панелью стоит коробка похожая на ЭБУ и под сиденьем водителя где аккумулятор
и предохранители тоже стоит похожая коробка , так вот какую точно снимать надо ?
Или чтобы не ошибиться снять обе ?
если честно то мне встречались блоки управления на вито , постоянно у ног пассажира , под торпедой если нагнутся то видно хорошо , там еще рядом могут быть дополнительные предохранители и блочок сигнализации , проверь на всякий случай там и отпишись .
