stimorolboy Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 (изменено) Здравствуйте !Помогите разобратся с т5 AXD 2005 г .До 2000 оборотов мотор нехочет раскручиваться потом мощность прибавляется но тачка не едет как надо.По диагнозе пишет ошибку -недостигнут предел регулирования турбины код не помню.Проверили всю систему на предмет утечек посадили все патрубки на герметик проверили клапана регулипровки давления турбины и егр -все ок датчик давления после интеркуллера-ок воздухомер заменили ,по параметрах показывает тоже что и старый-ок параметры по диагнозе -надув,вприск,угол-все в норме!Я в шоке!Забыл добавить -актуатор турбины работает в интеркуллере масла нету ,лопатки турбины незакоксованы ,катализатор удалили! Изменено 15 марта, 2011 пользователем stimorolboy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Надо смотреть давление турбины в движении, см гр.11, 3 и 2 позиции, расчетное и фактические значения.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
