k-l-line адаптер на 3 транзисторах и январь 7.2
pin_vaz.jpgУважаемые знатоки! На этой колодки ваз 2115 2002 года выпуска вот такии показания : A-масса, B-отсутствует, D +5, G-бензонасос +12, Н +12 , M относительно A 0, M относительно H -12 , между A и M сопротивление 70 кОм, есть ламельки C и E но ни чего не намерил. Вопрос чтобы это значило? И где К-линия? Спасибо!
Блин наверно не сюда написал, извините !
Изменено пользователем a2n2d1r2e7i2
M!
Но там нет +12 к-линии. Ведь 70кОм не могут сажать +12 до нуля? А на М относительно массы полный 0!!!
На некоторых авто не всегда разведены К-линия в этих колодках нужно подтянут В.
Дело в том что контакта В вэтой колодке нет физически.
Не контакта В . Пост 21 В отсутствует!!!!
L Линия В К линия М первое гнездо, что нету если нужно под-тени вот как-то.
Все понял спасибо,так и делал. Просто ни разу не видел такой колодки чтобы были контакты C,D,E и на контакте D +5 вольт!
Всем СПАСИБО!
