не-не, не трогай их
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 331,1 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Загрузил покатался едит плохо, но холостой стал ровный., а так жмешь на газ не претлоги.rar
Может есть смысл поставить ресивер увеличенного объема?
короче не дождался я ответа и заказал ресивер в стингер шопе(подвеска подождет).
дак ХХ я не трогал так то :noflood:
с железом то ченить делал в последний раз ?
а то логи выложил - а смысл
я все про ЦН думаю
смотреть надо движок кароч, может клапана в перетяжке, или с фазами ГРМ что не так, или еще что то
не вникая пока в проблему авто можешь попробовать обогатить смесь до 11:1 на моей правленой прошивке
если поедет лучше - значит ЦН все таки занижено у тебя (на самом деле по факту оно выше), или еще может быть форсы забитые
в идеале бы посмотреть по альфаметру
Если удастся попробую установить 107 бош форсы, а шкив у меня опять развалился. Сегодня опять буду менять.
нифигасе........
Изменено пользователем pupsikdom
нифигасе........
уже приколы пошли?
a шкив не прижимался к валу хотя болт завернут был на всю катушку, вот его и разболтало причем второй подряд
да какие приколы
ахереваю просто
Теперь не работает холостой ход, я так понимаю сгорел драйвер х х . Заменил эбу на январь 5.1.1 ...71.
Даже любопытно что ты уже две недели пытаешься настроить на одновременном впрыске где ДК вообще нет?
еще и при учете что движок не сток.
даже не знаю что еще сказать...
а может и топливопровод и всё что внём находится, сам удивился когда менял фильтра, на продув еле дуется, поменял, пошла родимая.
Тем кто пользовался Логгером и не мог запустить Tune>
спустя три месяца дошли руки до программирования, отложил пока софтину для инженерника и продолжил копаться в проге Tune. скоро выложу новую версию, которая надеюсь у всех пойдет без сбоев. принимаю пожелания и рекомендации. нужны будут тестеры
:ThanxSmiley:
:AllSmail (6): Йа готов! :post-4: будет ли настраиваемый интервал опросов эбу? хотелось бы маленький мануальчик по порядку катания и подготовки прошивки.
Изменено пользователем andrey-797-31
сейчас пока готова версия примерно такая какая была , лишь с учетом того что идет у тех у кого шел логгер. Есть идеи сделать разные настройки, но на это нужно время + протестировать чтобы быть уверенным, что уж явные косяки отсутствуют. До пятницы какую-нибудь версию выложу. Хотя думаю более доделаная версия появиться чуть позже.
Ну на выходных потестите.
Хелп наверно напишу, а то вопросов что-то много задают... даже те кто вроде не новичок.
Логгер у меня работает, вот только через 5 циклов опроса пауза, то-есть на 6-ой цикл получается теряет связь, потом опять пять циклов шестого нет и.т.д. Сопровождается пропаданием значений в интерфейсе(но не на каждом шестом цикле) а как то хаотично. В самом логе пустые строки отсутствуют, но судя по времени есть именно пропавший шестой цикл опроса.
вот время из лога (кстати время в секундах пишет (не знаю может на что и влияет при вычислениях))
Время, ms
0
0,36
0,54
0,72
0,9
1,26
1,44
1,62
1,8
1,98
2,16
2,52
2,7
2,88
3,06
3,24
3,6
3,78
3,96
4,14
4,32
4,5
4,86
5,04
5,22
5,4
5,58
5,76
6,12
6,3
6,48
6,84
7,02
7,2
7,38
7,56
7,74
8,1
Логгер на самом деле настолько устарел, что я даже если честно не помню как он выглядет. Я ведь сразу после него начал tune делать. Возможно этот баг с пропаданием значений уже давно устранен.
На счет времени . Если честно , то я давно не заморачиваюсь на время. Единственное применение этому времени было лишь в том ,чтобы посчитать разгон до сотни в программе инжектор. Если вам это не нужно, то на время вообще не обращайте внимание. Если нужно, то в будущем доработаю
мануальчик маленький написал. 4 страницы. потратил 3 часа времени. жесть.
Готов потестить, как раз мотор собрал, надо катать...
