А все началось с того что появился прибор для заливки прошивки в Я7 и вот стало мне интересно что к чему начитался я инфы в интернете и решил попробовать.
зы мы все учились понемногу чему нибудь и как нибудь (с) )))
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 331,4 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
че за инжектор, выложите кто-то
Почитай тему-Настройка прошивок по логам.Там всё есть.
Пока писАл-уже ответили.
Изменено пользователем Mihai
Вот еще програмка J5Lambda
скажите для чего эта прога J5Lambda
проблема настройки прогой анди уоз я7 заключается в то что, при сохранении изменений уоз в проишивке от я7 машина на ней будет глучить, надо из полученой прошивки перенести калибровки уоз в другую прошивку я7 не тронутой прогой анди и ее заливать.
Вопрос к профи: если детонация появляется при резком открытии дроселя- убирать детонацию динамическим коэф уоз, если да, то коэф увеличивать или уменьшать?(заметка:данный вопрос считаю задан в тему)
Уменшай и пробуй
Подскажите с настройкой зажигания в Инжекторе.как уменьшать детонацию в режимной точке???в прошивке смотреть РТ и убавлять в ней УОЗ?если да то насколько?в мощностном и экономичном тоже???
Можно смесь богаче делать.
выбираешь -детонация2-
убовлятьпо - числу: от 0,5 до 1,5градусов
ставишь галку эконом, мощностн и нажимаешь Save и тогда прога инжектор (анди) убавит на твои гардусы,в зависимости от содержания логов может убавить а может и не убавить.
может кто знает алгоритм обнаружения 100% дет в рт
сам лично с первого снятия логов в мощност и экон режимаох уоз поднимаю аж на 5 гр, а коррекцию по детонации убаляю на 4 только на 8 кл, а на 16 поднимаю на 3 корекцию на 2.
А не подскажите как перевести логи в формате эксель в формат txt а иначе инжектор лог не принимает??? :rolleyes:
Логи снимал Diagnostic_Tool
cнимай логи icd, поищи на форуме в ветке диагностики ваза
Просто поменяй расширение.
Чем снять логи с я-7.2??? я пробовал автоваз new, нажимаю закончить запись, он пишет сохранить!!! а в строчке тип файла пусто!!! и нет ни где не в папке с программой. stewaz такая же история
Изменено пользователем Женек775
Снимай логи ICD-никаких проблем.
Вопрос по проге injektor, может кто знает.
Снял лог прогрева при помощи ICD, чтобы настроить ХХ, заливаю в прогу, прога пересчитывает коэф-ты, далее нажимаю Save to prog, заливаю прошиву в блок, и все машина не заводится, после этого блок может не выйти на связь с диагностикой, может выйти. Фигня какая-то.
Пробовал несколько раз, результат один.
Другие режимы в проге работаю корректно, или лучше как было написано выше, сохранять калибры в прошивку, а из нее копировать в рабочую которая и заливается в блок?
И еще вопрос в догонку. К тем кто реально пользуется онлайн тюнером.
За какое время реально прошиву откатать? Я понимаю на разных моторах по разному, в зависимости от навороченности, но среднее время какое-то наверное есть.
Прога Инжектор,правит ХХ не совсем,так сказать,корректно.Поэтому в ручную приходится подправлять.И калибровки правленные лучше копировать в подготовленную прошивку.
а что сохранять в прошивке при работе с ХХ в проге инжектор???? и еще по составу смеси. ниже скольки не стоит обогощать смесь на нестандартном двигле????
