а хрен знает. такой баг на самом деле давно встречается. когда случиться, тыкни на Параметры, а потом опять на главное окно.
ок!
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 331 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Почему то версия 2.8.7 оставляет надписи фаил не загружен и нет ответа от ecu хотя вроде работает поправки делает и бнц строит . версия 2.8.1 нормально все надписи зеленеют и название прошивки появляется.
Присоединяюсь.
- Вроде бы прошивку загрузил и прога с ней работает, но надпись "Файл не загружен" висит, через время или после манипуляций все же высвечивает "имя" прошивки, то же самое с "Нет сигнала от ECU!!!"(параметры показывает, а светит "Нет сигнала от ECU!!!")
- после "подключения" или загрузки прошивки стают неактивными некоторые вкладки, например "параметры" и/или "разное" (когда как, не всегда).
- Atomic-DM, простите за надоедливость,
НО может исправите название таблицы с "ГенерируемоК БЦН" на "ГенерируемоЕ БЦН" :heresmile:
исправил
Если уж по мелочам придираться то есть такая фишка, что кнопка сохранения логов становится неактивной если через менюшку разорвать связь а потом установить. Лечится так же переходом на вкладку парамтры а потом обратно в главное окно.
Изменено пользователем sys-av
...программу сделал под разрешение 800 на 600. В будущем планируется все же делать как обычно....
В "Atomic Tune v2.8.8 (+LC1+3D)" разрешение осталось 800*600. При открытии "графиков" окно увеличивается до полно экранного размера, а график остается тот же:18_1_35:!!! Можно ли сделать разрешение проги 1024*768 и более, и чтобы графики увеличивались соответственно??? :post-6:
P.S. Прокатился сегодня немного: прога работает КАК НАДО!!!:ThanxSmiley: Косяков не заметил, ШДК нету, поэтому катался со штатным УДК.:emot64:
Я чищу его всегда при репроге, независимо от прошивки: откаточная, закаточная, сДК, с RCO.... Если очистишь хуже не будет.
Извини, сразу не совсем понял. Если ты имеешь ввиду одну и туже прошивку(откаточную), но ездишь на газу на этой прошивке, и при переключении на бензин(для дальнейшей откатки) нужно ли его чистить??? Ты это имел ввиду? Если так то просто в прошивке отключи обучение по ДК и не морочься(Хотя эту процедуру надо изначально сделать, чтоб не мешала).Если это сделано то ничего чистить не нужно.
P.S. Если я не прав, поправьте меня.
Да это имел ввиду) Что с газом небыло проблем я отключил ошибки связаные с ДК, а то при переходе с газа на бензин лямбда коррекция не работала. Как отключается обучение по ДК?
Обучение можно отключить так: Лямбда регулирование - градиент таблицы обучения( ставим 255) и/или число стабильных цыклов для обучения (тоже в 255). Чтоб полностью отключить регулирование по ДК - зону регулирования в 0(или частично оставить на ХХ и малых ЦН).. Ну и по ошибкам пробежаться...
P.S.Включи "личные сообщения"
Изменено пользователем Voffka
а, так градиент 255 у меня выставлен в откаточной проге, знач все ок. Сообщения ща включу)
сразу прошу прощения за вопрос)) в хелпе написано подготовить прошивку! где её подготовить и как? если кому не трудно выложите готовую "подготовленную" прошивку на январь 7.2( машина 1.6 16кл, паук, рессивер 3.3 л , дросель 54)
Очень полезно будет прочесть хелп к "Injektor by Andy Frost"!!! В будущем очень пригодится. Говорю(пишу) без малейших подколов.AllSmail%20%2846%29.gif
По грамматике пробежались, по интерфейсу тоже а кто прокатал хоть чуть по шдк? Затишье странное, либо ни кто не понял что к чему либо.... нужны отзывы! Люди может решают брать ШДК или нет!!! Купишь ШДК и ни чего не получится и в итоге не выкидывать же, придется брать конструкторы онлайн и так далее....Для меня это выглядет как закапывание всё глубже и глубже к неизвестному результату.
В этой же теме есть, начни сначала бегло
Прошу прощения, как то глючит что то, после обновления другой текст открылся но уже ответил
Изменено пользователем elopukki
понял буду изучать ))) Injektor.doc этот хелп??
Проще способ есть, несколько страниц Atomic_DM выкладывал мою прошу, если сравнить со стоком то станет понятно как подготовить. А
Будет результатом обкатки
сложновато как то написано)) я новичек только успел клайн адаптер спаять и напрошиваться разными прошиками типа от паулюса) кстати была до этого онлайн прошивка но считать неудалось её(((( стерлась !!!! вот и хочу теперь что нибудь похожее зашить!
Так паулюс и продаст! Только придется там ждать (охтя) долго и еще нужно будет доказать что машина в идеале и все лампочки (стопы, поворотники) горят когда нужно ))) Но там есть представители его....
А так может тебе пока не нужно катать? Может по изучаешь еще буквы? (без иронии) Пока пойми в сравнениях прошивки разные по данным, как работает какая и так далее
Сравнить в стр команды-сравнить, остануться только различия
Покатался на версии 2.8.7 с ШДК, кстати и окошко с напоминанием не сильно отвлекало от дороги, но сначала были небольшие трудности, начну по порядку.
При первых подключениях была трудность работы программы с ШДК, показания переставали отображаться через минуту-пять после запуска программы. Иногда сразу иногда позже, причём после сбоя передачи данных даже стандартным LogWorks посмотреть показания было не возможно(уже после закрытия AT), нужно было выждать несколько минут. Но если не запускать ATuner, то лямбда работала долго и без сбоев. Проблема решилась установкой "LogWorks 3 Software Development Kit" и заодно поменял USB-COM адаптер, но на точно такой же!
Потом ездил и заполнял клетки, но заметил что после просмотра новых бцн и поправки, возвращаясь к таблице РТ, некоторые точки которые были зелёными(т.е. как бы обкатанными) пропадали из таблицы. Возможно программа сначала посчитала точку обкатанной ошибочно, а после перехода убирала её...
Реальный состав смеси не стал похожим на желаемый, но откатывал программу только один раз, второй пока не успел и наверно после второго-третьего раза поправка встанет на своё место и состав выровнится. Предлагаемое бцн я немного поправил после импорта калибровки, потому что несколько точек программа затащила в космос, а поправку решил немного сгладить. Поправку, при 100% дросселя и почти на всех оборотах, программа увела намного сильнее вниз чем при 80%, но вручную трогать её я не стал. в итоге при 100% машина едет плохо, пока не приотпустишь газ...
Кстати предлагаю дополнить хелп для работы с шдк, чтобы не было вопросов как готовить прошивку. Отключить лямбду и её ошибки, и если у кого-то бывали проблемы с подключением лямбды, то написать пункт про "LogWorks 3 Software Development Kit" да и как минимум про сам LogWorks 3 для остальных. (http://www.innovatemotorsports.com/support/downloads/LogWorks3Setup.exe и http://www.innovatemotorsports.com/support/downloads/SDKSetup.zip) Зону барокоррекции я выставлял в ноль - верно?
И кстати, на узкой лямбде можно было откатывать только в экономичном режиме при стихометрии 14.7, я так понимаю с ШДК можно на любых режимах и составах катататься или по старому?
тут спрашивали про функцию постановки записи лога на паузу, а потом продолжении записи (по дороге на работу с работы), но мне кажется было бы гораздо практичнее сделать функцию анализа уже записанного лога с прошивкой. в таком случае можно было бы вручную склеивать логи(изменяя время?) и подпихивать их программе - мне кажется полезно было бы.
вроде ничё не забыл, вопросов в тексте много, ждёмс ответы.... Винда ХР кстати
Levik071,
1) На счет отваливания ШДК:
в LM Programmer должно стоять именно (14,7)Gasoline
в другом случае все будет отваливаться, глючить и вообще если и будет работать, то будет неправильно работать
2)
с ШДК нужно катать с нормальными смесями. т.е. не надо делать 100% экономичный режим. Надо сделать нормальные режимы, нормальные смеси и ездить.
3)
не знаю сделано было или нет, но хочу напомнить, что при откатке с ШДК обязательно надо делать Постоянное включение топлива иначе при сбросе газа программа начнет хрень писать и в прошивку и в БЦН
Выложи лог откатки или кинь в лс.
Изменено пользователем Atomic-DM
Levik071,
я могу сделать импорт прошлых таблиц обучения. просто руки не доходят. Но я точно не буду делать загрузку лога, потому что мне просто лень будет писать еще одну процедуру расчета , специально для лога. В данный момент программа автоматически проводит вычисления по параметрам выдаваемым с мозга. сразу же думает - брать в расчет данные или нет. Писать еще один алгоритм для анализа лога просто лень. Я к примеру вообще логи пишу только если чет очень глобальное капаю или друзьям когда баги на их машине диагностирую. Себе я лог не пишу. Импорт самих таблиц можно, но лога однозначно нет.
p.S. у тебя инженерник есть ?
В лм программер 14.7 и было выбрано, но всё равно отваливалась. И решилось только тем как написал.
Катал в экономичном режиме, но тогда второй раз обкатаю на рабочих смесях.
Вот про топливо забыл - это просто галочку поставить нужно - Признак постоянного включения топлива? Зону барокоррекции я правильно выставлял в ноль и отключал адсорбер? это лишнее или может забыл чего?
Лог к вечеру тогда скину, если конечно он остался.. у меня просто в другом ноуте всё.
Инженерник есть, только 7.2(олт3), а эта машина настраивается на 5.1.
