kazak19632007 Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 При резком нажатии на газ обороты остались повышенные.,2000,об. Бортовой комп ошибки не дает.После выключения машина не заводиться. Помогите сам таксист-с этим не встречался....
sashausha Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 привет .похоже что застрял датчик холостого хода.а если на педаль газа немного нажать когда заводишь?и при включения зажигания бензонасос срабатывает?
Aleksandr A Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) На вскидку, перетянут трос ДЗ, или соскочил пластиковый наконечник оболочки троса и попал по трос но секторе ДЗ. А если хотите конкретных советов, а не гадания на кофейной гуще, давайте боольше информации, что, откуда, куда, зачем. Изменено 31 марта, 2011 пользователем Aleksandr A
kazak19632007 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 привет .похоже что застрял датчик холостого хода.а если на педаль газа немного нажать когда заводишь?и при включения зажигания бензонасос срабатывает? Бензонасос срабатывает.Может отсоеденить акб?
kazak19632007 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 написали бы хоть машина какая. ваз 2115
kazak19632007 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 На вскидку, перетянут трос ДЗ, или соскочил пластиковый наконечник оболочки троса и попал по трос но секторе ДЗ. А если хотите конкретных советов, а не гадания на кофейной гуще, давайте боольше информации, что, откуда, куда, зачем. При попытке завести через 5 мин завел. Обороты повышенные. На первой скорости проехал стали в норме =1000. При 3-4 передаче опять поднялись. До гаража доехал. Проблема осталась . Машина не запускается.. Бензонасос работает.Ошибки нет.Трос не натянут.
brend Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 на вскидку.ДПДЗ.а вообще похорошему на диагностику вам надо
Romacs Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 Дроссельную заслонку винтом не накручивали?Скорее всего увеличенная перетечка,и как следствие зависание оборотов.
kazak19632007 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 на вскидку.ДПДЗ.а вообще похорошему на диагностику вам надо Cпасибо всем!!! Машина час простаяла без АКБ завел и все в норме -обороты 900.
Aleksandr A Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 Сильно не обольщайтесь. Сбросом клеммы АКБ машина не ремонтируется.
kazak19632007 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 Сильно не обольщайтесь. Сбросом клеммы АКБ машина не ремонтируется. На СТО дали приговор-нет поломки нет причины-диагностика в норме-причина механическая
Aleksandr A Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 На СТО дали приговор-нет поломки нет причины-диагностика в норме-причина механическая И какая, если не секрет? Денег то хоть взяли, или если нет причины для диагностики, то всё даром?
