megapihar1969 Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Смысл проблемы такой: в приборке газ 3110 упорно не хочет работать одометр. То есть он считает 1--2 км. после чего начинает подёргиваться в такт импульсам с датчика скорости.. Заменил 3 микросхемы ( одну вытащил с заведомо исправной приборки !!)---бесполезно. Датчики скорости ставил тоже исправные. Пробывал подавать импульсы с генератора--результат ноль. Замена шагового двигателя тоже ничего не даёт. А ВОТ СКОРОСТЬ, СЦУКО ,ПОКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО. Какие есть мысли по этому поводу? Насчет замены приборки только ни слова, не серьёзно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Похоже на выкрошенные зубья в шестеренках или перекос их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин66 Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 причем здесь микросхемы и ДС, если скорость показывает? разбирай и смотри механику счетчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megapihar1969 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 причем здесь микросхемы и ДС, если скорость показывает? разбирай и смотри механику счетчика. в том то и дело, что шестерёнки все целые. Я извлекал моторчик после того как перестаёт считать----колёса крутятся-он подёргивается НО НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 пропаять все конты на спидометре, это болезнь, отходят массы скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
