ваз 2110
Здорово честной народ вот пришла машинка пробило прокладку головки перебали, но ни как не можем запустить, по диагностике ошибок нет но не набирает обороты при перегазовке, и вибрация меняли все, только блок эсуд не меняли помогите чем можете уже как 2 сток не спим
Проверьте цпг пневмотестером на утечки. Если всё хорошо с двс то смотрите задающий диск(правильность установки) и попробуйте заменить дпкв. Давление топлива проверьте.
Все это уже проверяли ни что не получается при подаче сигнала на 1-4 свечу все нормально а когда 2-3 то почему то срабатывают все четыре свечи модуль зажигания меняли новый ставили и с рабочей машины не фурычит двигатель 16 клапанный 2112
Изменено пользователем ven4ik
да все нормально собрали столько этих движков было все работали а этот после перегрева патрубок лопнул
Может иммо не даёт запуск. Почистите еепром. попробуй другой мозг подкинуть.
распредвалы если бы перепутали свечи тогда заливало
проверь провод идущий на ДПКВ но для начало проверь компрессию, давление топлива потом только вопросы
подачу и обратку бензина еще могли папутать
Компрессию смотрите. Особенно, если гидротолкатели местами по меняли.
да нет подачу проверял форсунки то же нормально а гидротолкатели и не снимали
попробуйте отцепить каталик может он сплавился и прокладку могло из-за него пробить.
все разобрались во всем виноват модуль зажигания придется стенд делать спасибо всем
Получается так, что новый модуль и модуль с рабочей машины тоже были неисправны?
