Slavik k Опубликовано 12 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 Что значит кончилась?Лапы оторвал? Или 93S** записать не можешь? выбирать нужно именно её , 93с ** при выборе в проге не канает . Есть ориг 93S 56 с ней и работай , для чего городить огород ? Дамп оригинальный не забудь сохранить, а то чувствую будешь искать мастера по одометрам в своём районе :P . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 12 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 Что значит кончилась?Лапы оторвал? Или 93S** записать не можешь? выбирать нужно именно её , 93с ** при выборе в проге не канает .Есть ориг 93S 56 с ней и работай , для чего городить огород ? Дамп оригинальный не забудь сохранить, а то чувствую будешь искать мастера по одометрам в своём районе :P . НЕ пишется 93S56 программатор Chip Prog а при выборе 93С***не канает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 12 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 Павел,ты сделал свап всего дампа.Он у тебя не правильный сейчас.Короче,запиши на бумаге то что у тебя сейчас в верхней строке твоего дампа,потом сделай свап,потом приведи верхнюю строку в тот вид что у тебя на бумажке.Думаю понятно объяснил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) выбор в списке микрух прогера ST93CS56 есть ? пробовал ? За интерфейс твоего прогера спорить не буду , но 93s** шить он должен http://www.micronika.ru/docs/copier/chipprog+list.shtml Изменено 13 июля, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 выбор в списке микрух прогера ST93CS56 есть ? пробовал ? За интерфейс твоего прогера спорить не буду , но 93s** шить он должен http://www.micronika.ru/docs/copier/chipprog+list.shtml Микруха есть такая вставляю в программатор делаю читать читает, делаю стирать не стирает, вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) Пиши разработчику , пусть обьяснит тебе как данный прогер работает с 93s**, что выбирать для чтения , записи и где в настройках какие галочки поставить...И тебе наука будет , вдруг следующая тоже 93s** приедет :o . А писать , без отдельного стирания не пробовал именно область пробега ( есть у тебя хоть такая возможность )? Изменено 13 июля, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Пиши разработчику , пусть обьяснит тебе как данный прогер работает с 93s**, что выбирать для чтения , записи и где в настройках какие галочки поставить...И тебе наука будет , вдруг следующая тоже 93s** приедет :o .А писать , без отдельного стирания не пробовал именно область пробега ( есть у тебя хоть такая возможность )? пробовал прошивать сразу прописывает сразу две строчки потом выдает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 пробовал прошивать сразу прописывает сразу две строчки потом выдает ошибку. собери на коленках Japan ODO programmer, там минут на пять работы., и шей себе сколько влезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhazhaav Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Можно вообще создать свою базу с фото панелями для ПО , тем более что их там уже 39 комбинаций приборов Только ложите качественные, а не телефоном деланное...Тем более будет полезно с панелями, где другие номера это панель 21700-3801010-00 привет! пожалуйста научите двоечника смотать панель 21700-3801010-00. имею ПО-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 привет! пожалуйста научите двоечника смотать панель 21700-3801010-00. имею ПО-5 1.относиш мастеру,и учишся за свой счет! 2.береш с клиента 2 цены,первую отдаеш учителю ,остальное в карман! 3.делаеш по инструкции,если не получилось смотри п.1! 4 .если пошел густой белый дым, из панели ,беги в магазин покупать новую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 калину ,приору VDO можно мотать выбрав ТOYOTA COROLLA 03 на ПО-5,если внутрисхемно надо замкнуть ноги кварца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
charit Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Вчера делал 2110 VDO с помощью ПО4. Все по инструкции 6.1.1. Пробег изменился мгновенно. Но когда установил панель на место, клиент заметил что не горит общая подсветка стрелок, сам я до разборки не обратил на это внимание. и теперь не знаю точно было ли у него так до корректировки. Проверил все контакты, лампочки целы...Горят только все мелкие, а основная подсветка отсутствует. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asixron Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 (изменено) Вчера делал 2110 VDO с помощью ПО4. Все по инструкции 6.1.1. Пробег изменился мгновенно. Но когда установил панель на место, клиент заметил что не горит общая подсветка стрелок, сам я до разборки не обратил на это внимание. и теперь не знаю точно было ли у него так до корректировки. Проверил все контакты, лампочки целы...Горят только все мелкие, а основная подсветка отсутствует. В чем может быть причина? Всегда перед снятием щитка с авто проверять его на исправность всех цепей,иначе есть хитрожопые клиенты которые захотят поженить тебя на этом щитке. Изменено 8 апреля, 2010 пользователем asixron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Вчера делал 2110 VDO с помощью ПО4. Все по инструкции 6.1.1. Пробег изменился мгновенно. Но когда установил панель на место, клиент заметил что не горит общая подсветка стрелок, сам я до разборки не обратил на это внимание. и теперь не знаю точно было ли у него так до корректировки. Проверил все контакты, лампочки целы...Горят только все мелкие, а основная подсветка отсутствует. В чем может быть причина? Верить клиенту себя не уважать это первое,второе это на будущее проверяй панели от и до, все показатели!В противном случае всех собак на тебя повесят мы это проходили. Лампы то целые?,питание приходит на лампы?,предохранители целые?,разъём правильно встал на место? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 калину ,приору VDO можно мотать выбрав ТOYOTA COROLLA 03 на ПО-5,если внутрисхемно надо замкнуть ноги кварца Вот даем такие советы а потом плачем что завалили этим прибором доску,если всё так просто почему бы производителю не написать мол парни вот вам алго им и работайте по всем моделям и годам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Это больше похоже на советы минера минеру . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
charit Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Верить клиенту себя не уважать это первое,второе это на будущее проверяй панели от и до, все показатели!В противном случае всех собак на тебя повесят мы это проходили. Лампы то целые?,питание приходит на лампы?,предохранители целые?,разъём правильно встал на место? Все цело, все проверил...и так и не смог понять в чем причина (в какой-нибудь фигне).... Клиент заплатил и я ничего ему не обещал..... В след. раз внимательнее буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Вот даем такие советы а потом плачем что завалили этим прибором доску,если всё так просто почему бы производителю не написать мол парни вот вам алго им и работайте по всем моделям и годам. производитель включил такие панели в ПО-4 и пока не хочет отказатся от производства ПО-4, вот и не включает такие панели в ПО-5 чтоб не обидеть обладателей ПО-4,хотя там несколько панели имеется с алго VDO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asixron Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Без разницы чем ты работаешь,просто будь внимательным и цены держи на уровне городских-не ниже.За три коопейки работать -себя не уважать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 алго VDO Алго один но вот есть один момент,это адреса где сидит пробег,а они разные могут быть!!!Я вот про что говорю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
