Двухрежимка на VS 5.1
Все правильно, прошивки для старой аппаратки. Странно почему включается вторая. а переключение чем запрограммировали? Попробуйте залить вот эту.
Загрузил в эбу и включилась прошивка на газ. После сброса контроллера эбу переключился на бензин.
Изменено пользователем manik352009
Какой программой грузите?
combi 218
Если ставлю на кнопку, то включается первая и при сбросе контроллера также остается первая, переключение не работает.
Если ставлю на тумблер, то включается вторая и при сбросе контроллера переключается на вторую, но тумблер не работает.
что то всетаки не так делаете.все должно работать.положи прошивку которую заливаеш
не могу
Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа. :noflood:
может я что-то спалил?
В 24 посту я писал:
На самом деле:
Если ставлю на тумблер, то включается вторая и при сбросе контроллера переключается на первую, но тумблер не работает.
не могу
заархевируй прошивку.
V5V13J02+V5D13Z09-72(под116дмрв).rar
Внял, прошил на столе старую аппаратку, вашу сдвоенную прошивку зашил, работает все как надо. Переклбчение тумблером. Даже комбилоадер 2.1.8 в режиме диагностики видит переключения контрольной суммы и идентификатор прошивки. Что у Вас не так- непонятно. Снимите крышку и сфотографируйте блок что ли. Посмотрим , может чего не хватает.
а переключение тумблером - 52 ногу на массу, так?
вот фото моего эбу снутри:
Фото982.rar
ну все, наконец-то получилось. :ThanxSmiley: всем спасибо. :heresmile:
так раскажи с чем так долго можно было воевать?
во первых тумблер пробивал на массу, заменил. и потом до сих пор включается первая прошка, тогда когда у меня старая аппаратка идолжна включаться по идее сначала вторая. но бог сним, главное что переключаются наконец-то. и в третих я новичок в этом деле. :28_1_19:
На старой аппаратке , как раз первой включается первая, а после замыкания 52 на массу, включается вторая, а на новой аппаратке- наоборот.
:wink:
  • 1 год спустя...
