Так блок подключен на столе.Как один калибровщик сказал что вроде не правильно изначально записывыется запрос SPS. Подправленный образ теч записал в мозг
такое может быть если уже лили прошивку из онлайна но тогда при запросе должна выскочить надпись о версии.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 439,5 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Доброго времени! Может кто нибудь поделиться мануалом на теч2 (желательно на русском).
Заранее благодарю.
вышла 174 версия на опель.
Хмм. И где же она распрекрасная? Хочу.
Заранее благодарю.
Поиск рулит. В начале ветки однако были.
Там ссылка не работает.
на самом деле в ней распрекрасного нет ничего если не чинить свежак в смысле режима спс то и 171 - 173 достаточно.
раньше работала,но в ней только азы.
Произошел глюк на китайце.Появился во время диагностики. Перестал нормально видеть и загружаться с карты на одном слоте. При загрузке выдает или абру-кадабру на мониторе или downloading rs232 elapsed time с тикающими секундами. Вставляем эту же карту в другой слот - все ок. Пробовал перезаписывать карту, вставлять другую - ноль эмоций. Может кто сталкивался...
Чудесным образом разрешилась моя проблема с неработающим слотом... Снимал плату - все обсмотрел под микроскопом - ничего не нашел. Собрал обратно. Подключил в ком порт через тис - и все заработало! С этого момента все вернулось на свои места...
Однако к тису подключиться не могу - ошибка E625.. чем забороть?
Поиск и в правду рулит...:) Микруху MAX202 под скальпель. Замена MAX232... Магазин радиодеталей меня поджидает...
Заменил микросхему. Но подключился только после того как нашел еще одну засаду - китайцы убого обжали кабель RJ45 - небыло контакта на некоторых пинах разъема. Заново обжал новыми разъемами - и вуаля.
Всплыла еще одна проблема... Не проходит тесты TPU когда тестовая заглушка на кабеле.Жалуется что не видит заглушку Если подключить заглушку непосредственно к прибору - проходит.
Думаю причина в кабеле...
Нужна корректная распиновка основного кабеля. Поделитесь у кого есть.... В гугле не нашел...
Заранее спасибо.
Вот, когда-то я делал распиновку.
кабель.rar
Что-то не то... основной кабель DHS-26F(26pin) - 19pin круглый.А в Вашем документе - 20pin... и распиновка в корне другая...
если открыть канди модуль, то внутри будет разъем какой надо)
Гы:) Вскрыл - прозвонил... Все совпадает...Автор Спасибо!!!
Напрасно вскрывал кабель...:(
Вообще цель моих изысканий была в том, чтобы проходились тесты с заглушкой на конце кабеля. Чего я, к сожалению,пока так и не добился. Перепахал напрасно кабель. Вскрыл саму заглушку. Думал найду там что-нибудь интересное... Но что в разъеме кабеля, что в заглушке меня ожидал жесткий и упругий компаунд, которым залита полностью фишка.Часть залитого мне все-же удалось срезать. Внутри заглушки - на разъеме DHS-26F(26pin) держится печатная плата. На ней 6 резисторов. По 3 резистора на сторону. Стороны 19pin и 26 pin между собой никак не сообщаются.
Если поразмыслить логически: Прибор проходит тесты , когда переход вставлен непосредственно в сканер стороной 26pin. Другая же сторона, прицепленная на кабель уже тесты не проходит.Более того он вообще не видит заглушки. Полагаю, для того чтобы сканер прошел тесты - заглушка должна замкнуть одни и те-же контакты на 26pin разъеме сканера обеими сторонами одинаково. Я снял кабель со сканера, подключил к нему заглушку и сравнил замкнутые контакты. Получилась полная абра -кадабра.Стороны даже близко не подходят друг к другу.. Полагаю что китайцы не корректно распаяли сторону 19pin. Сравнить бы с оригинальным переходом....
Прозвонил - мой переходник имеет следующую распиновку:
Сторона 26pin.
Перемычки
2-8-9
3-4
5-25
6-10
7-13-14
12-15-21
19-23
20-22
24-26
Резисторы
300 ом 20,22-3,4
73 ком 3,4-2,8,9
3 ком 2,8,9-7,13,14
Сторона 19pin
Перемычки
1-14
2-9
4-11-15
5-10
6-13
7-8
12-19
17-18
Резисторы
300 ом 6,13-1,14
73 ком 1,14-17,18
3 ком 17,18-16
Если кто-то располагает оригинальной заглушкой , и не лень потратить 5 минут на прозвонку - прошу снять распиновку с обоих сторон , дабы сравнить.
Заранее спасибо.
На моей заглушке все тоже самое
Попробовал тест VCI TPU
Без заглушки и кабеля - на экране три строки TPU0-прошел, TPU1-прошел, TPU5-прошел.
С заглушкой без кабеля - на экране пять строк TPU0-прошел, TPU1-прошел, TPU5-прошел, TPU12 и 15-прошел, TPU13 и 14-прошел.
С кабелем и заглушкой ничего не пишет - пустой экран.
Вобщем немного разобрался. На данном этапе все тесты проходит. НО по прежнему не видит заглушку. Сравнивал распиновку 26pin. кабеля с установленной заглушкой и самой заглушки.
Нету замыкания на ногах 7-13-14 на кабеле. И не будет. Ибо пины 13 и 14 в 26 контактной фишке кабеля отсутствуют. А вот в переходнике это замыкание присутствует. Полагаю наличие этого замыкания и говорит прибору о наличии заглушки.Т.О на сканере заглушка видится, а на проводе нет.
Видит ли пррибор заглушку?
Изменено пользователем mrzerg
Спасибо. Сильно не пинайте, но может тут есть последнее ПО для сааб на русском языке? Я новичок в этом. Брал чисто для себя.
Русифицированная версия кривая и глючная, проще живого переводчика найти за пиво, чем стараться понять, что там напереводили...
Сторона 26pin.
Перемычки
2-8-9
3-4
5-25
6-10
7-13-14
12-15-21
19-23
20-22
24-26
Резисторы
300 ом 20,22-3,4
73 ком 3,4-2,8,9
3 ком 2,8,9-7,13,14
Сторона 19pin
Перемычки
1-14
2-9
4-11-15
5-10
6-13
7-8
12-19
17-18
Резисторы
300 ом 6,13-1,14
73 ком 1,14-17,18
3 ком 17,18-16
Заранее спасибо.
Попробуй вскрыть модуль в который прикручивается кабель и обрати внимание на кварц и вообще на изоляцию металлических деталей от пайки платы и сопли на плате, в 98% это помогает пройти тесты.
Люди добрые, помогите советом. Пришел на днях китаец. Все ок, но есть загвоздка. СПС. Данные с машины читает, подключяю к ББ, захожу в спс, заливает с теча инфу, выбираю, что надо переходит на вкладку Transfer Data и все, стоп. Ничего не происходит. Минут 10-15 (потом надоедает, через диспетчер задач выхожу из тиса). Сам Тис2000 работает, а вот инфу на прибор не льет. в чем может быть загвоздка, куда копать.
Ветку читаю, но 70 страниц......
Изменено пользователем irbis1977
