Не располагает ли кто софтом для Isuzu новее чем V11.620?
А зачем он нужен?
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 439,5 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Намедни подключался к 4HK1 2009 года, Россия. Сканер выдал  ошибку P1681 Unknown DTC. Gscan же -  на ура - P1681 Exhaust brake valve. Вот и подумал, может в новой прошивке добавили кодов...Не очень удобно получается, когда с деловым видом подключаешь прибор с канди-модулем, с адаптером 24V, а там на экране неизвестный код...
C каким еще канди модулем?Зачем такому Исудзу этот модуль то?Это был NQR или NPR?
На Исудзу РФ иногда надо заходить через машины другого года.
Изменено пользователем TRAC
"tva381"
самое простое ставишь глобал сааб ,с активизацией в личку , и заливаешь как положено.учти карта нужна хорошего качества.
Как определить карту хорошего качества ...фирма производитель
Изменено пользователем S500
люди добрые! выручите! нужно распиновка основного кабеля!
за ранее огромное спасибо!
привет всем кто нибудь знает какой щас софт последний на попель для него . спасибо
вот
Всем доброго времени суток! Вот и мой "китаец" стал умирать... После двух лет работы стал моргать экран, все чаще и чаще.Прибор включается, загружается, связывается с авто, затем все надписи на экране хаотично исчезают и появляются, подсветка остается. Ставил другой экран - не изменилось, проблема в материнке. Пропаял материнку - не помогло. Может кто сталкивался, подскажите.
Блин переустановил винду и теперь в tis2web не раскрывает электросхемы. Помню, что то менял в настройках браузера и при пуске он предлогал поставить еще 3 програмулины, а сейчас заходит так не предлогая. Может кто помнит где галочку поставить?
напоминание об неустановленных модулях до 6 шт,а галочку в начале ставить надо проверка установленных модулей при запуске.
А можно по точнее где
сам плохо помню,где-то в начале,после первого старта ставь везде галочки об упоминании и проверке
Да я уже все перерыл  . Вот первая после ввода пароли и сразу модули.
а какой это глобал?
Это Опел,левый верхний угол...:-))
а какой это глобал?
Официальный, а марка значения не имеет.
нужен модуль просмотра изображений,его можно взять из ерс4 например.А в старых версиях до 32 они должны предлагаться для установки.
Вот раньше где то в браузере ставил галочку и при запуске она предлагала устоновить, а ща х/з откуда, что взять.
Зашел в EPC (запчасть) 1 программа установилась. Каталоги открывает, схемы нет.
если надо помогу с генерацией ключа. а так надо сносить и ставить заново,если память не изменяет
