240604 Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 Автомобиль Калина,не работает сигналка своя,пробую прописывать ключ-прописывается,но сига так же не работает.Беру новый ключ,прописываю-все равно не работает. Снял посмотрел модуль с двери водителя,вроде как одна микруха перегретая была.Модуля нет пока такого и заменить не чем,подскажите пожалуйста первый раз сигой калины дело в модуле двери водителя или блок электропакета тоже виноват может быть,все остальное работает,с кнопки в салоне двери открываются\закрываются,стеклоподъемники работают
SeregaM Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 Скорее всего АПС-6.1.Держи может поможет aps6.1lux.rar
240604 Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Опубликовано 23 апреля, 2011 Из всего этого прихожу к выводу что все равно модуль двери водителя неиправен
arch Опубликовано 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 Добрый день!!! Приехала Калина БОШ 797 Е2 у хозяина только красный ключ, пытался прописать черный ключ как прописанно в мануале, но нет писка при включении красным ключом. 1 1
Гост Опубликовано 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 При при включении красным ключом должна заморгать машинка с ключиком. 1
eangald Опубликовано 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 Много раз прописывал и что интересно на некоторых авто при переходе в режим программирования звукового сигнала нет.Главное чтобы лампочка иммо быстро моргала. Активация.txt 1
arch Опубликовано 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 При при включении красным ключом должна заморгать машинка с ключиком. Машинка не моргает... В чем может быть дело??? 1 1
Гост Опубликовано 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 С мотри может не работает антана в замке.Ошибки по сканеру? 1
arch Опубликовано 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 Всем Спасибо!!! Ключ прописался... В этот раз без проблем... Наверное, что то не так делал!!! 1 1
