Штатная сигнализация на калине
Автомобиль Калина,не работает сигналка своя,пробую прописывать ключ-прописывается,но сига так же не работает.Беру новый ключ,прописываю-все равно не работает. Снял посмотрел модуль с двери водителя,вроде как одна микруха перегретая была.Модуля нет пока такого и заменить не чем,подскажите пожалуйста первый раз сигой калины дело в модуле двери водителя или блок электропакета тоже виноват может быть,все остальное работает,с кнопки в салоне двери открываются\закрываются,стеклоподъемники работают
Из всего этого прихожу к выводу что все равно модуль двери водителя неиправен
  • 1 год спустя...
Добрый день!!! Приехала Калина БОШ 797 Е2 у хозяина только красный ключ, пытался прописать черный ключ как прописанно в мануале, но нет писка при включении красным ключом.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Много раз прописывал и что интересно на некоторых авто при переходе в режим программирования звукового сигнала нет.Главное чтобы лампочка иммо быстро моргала.
Активация.txt
  • Upvote 1
При при включении красным ключом должна заморгать машинка с ключиком.
Машинка не моргает... В чем может быть дело???
  • Upvote 1
  • Downvote 1
