Honda Acord 2000г airbag model No. 77960-S1A-G93-M1
Honda Acord 2000г
Проц. 65426722018
S1F36002PG
1988 TI 980
F20-45A318W
нужна распиновка блока аирбэг.
хочу подключить на столе и почистить крэш приблудой что продается для Хонды под TMS320 через ОБД.На машине нет обд разьема.
как это нет разьёма...???наверное не там ищишь... ищи лучше, должен быть...
варианты могут быть разные...не только в ногах водителя, но и со стороны пассажира, у консоли...,
под пепельницей...были случаи, что под седушкой...
эти хондоделы...большие выдумщики...
Изменено пользователем emz
на хонде разъем стоит под бардачком но в 2000 году мог стоять еще и и не obd. там как раз переходной варриант
Блок снял давно с машины ,надо на столе , машина приедет быстро установил и все готово.Во вторых не уверен в работоспособности приблудой что продается для Хонды под TMS320 через ОБД, с Китая прислали .
тогда вот из митчела...посмотри, может поможет...
...я своей приблудой несколько машин уже сделал...работает.)))
Рабочий стол.rar
А можно по конкретнее.По разьему выгледит как здесь выкладовал TMS.rar.Подключился сканером,подал питание как указанно на рисунке,но
нет конекта.На машине читал без проблем.Может здесь на рисунке ошибочно указанно ?
Подскажите кто делал такой блок - +12,GND, K-line.
под седушкой не встречал, под пепельницой это inspire, saber и acura tl, а на тех акордах обычно OBDII стоит отгинается ковер слева от средей консоли и он там живет
что то вы сами себе противоречите... КАК ЧИТАЛ, ЕСЛИ РАЗЬЁМ НЕ НАШЁЛ???
или через какой другой ...3pin...5pin???
На машине нет обд разьема. - так написал в первом посту, не писал что воопще нет диагностического разьема. Читал через 5pin разьем.
