Renault PIN code
ребят кто будет помогать бомжам, получает предупреждение.
по другому люди не хотят заполнять свой профиль.
Извините, исправился.
А за помощь начинающему автолюбителю Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!1
  • Ответов 424
  • Просмотры 174,6 тыс
  • Вы уж извиняйте но ошиблись форумом. Здесь клиентам вряд ли помогут. Обратитесь к спецам в Вашем городе! Быстрее будет,
  • ПАРОЛЬ-TRANTIR
  • Гость rodonas
    Гость rodonas
    Renault Immo work fine Renault_Immo.rar
А есть мануал как пользоваться этим кодом?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста узнать пин код для иммо на Рено Сценик 2000г. Не могу нигде найти. номер на плате ключа 99191. Vin -vf1ja04n520841604. Буду очень благодарен!
Привет всем у меня espace III 97 ключь пустой но есть брелок который радио .иммо возле зеркала моргает как хочет и машина заводится .как узнать били иммо ?
Помогите, узнать PIN cod Renault Megane Scenic 99г. 2.0 VIN VF1JA020A19656612, НА КЛЮЧЕ 66-GF3V и 99338
Насколько Trantir правильно считает ? Кому нить помог? Просто я посчитал, но не уверен т.к. если вводить VIN в Enter Vehicle type : то информации нет, в случае пропуска этой строки он считает код
Помогите, узнать PIN cod Renault scenik 2000 г.в. VF1JA04B521570766 № платы в ключе 99303
Читаем правила форума
Изменено пользователем Maloi
У меня такая проблема, пригнали на ремонт машину.
Снял АКБ и иммобилайзер перестал реагировать на ключ.
Как я понял, нужен код иммобилайзера двигателя.
Машина Рено Меган
vin VF1LA0G0C15997968
Ключ 97267 S234A
С уважением Олег.
  • 6 месяцев спустя...
таже проблемма вчера остановился заглушил матор и незавёл больше Часто моргает иммо не видит ключ и запасной тоже
Здравствуйте. Авто Сценик 99 года VIN VF1JA0WN520942706. После того как сняли аккумулятор, лампа иммо вообще не загорается, соответственно авто не заводится. Предохранители все целые. Через клип ключей в иммо нет. Насколько я понимаю, нужен пин для привязки ключей к иммо. В машине радиоключи, потому трантир не прокатывает. Может кто подскажет направление куда копать? Если прочитать моторолу в ЦЭКБС, оттуда можно добыть этот пин?
У вас слетела синхронизация (или как там правильно) ключей. Если есть клип, то проблема решается в считанные минуты. Как правило, такое происходит при низких температурах именно в меганах тех годов выпуска.
По какому приниципу рбоатет эта прога? Генератор чтоли какой?
cto b uznat pin kod nujen kakoyta pribor ili bez nego mojno
нужен прибор Т-300 или паяльная станция, программатор для моторол и кальк для вычитывания логина из дампа
reno scenic nijen pin kod kak uznat
профиль заполни, может тогда и помогут.
Привет всем,Renault Scenic 1998 года 1.6 бензинка, код в ключе 98073 и S9UN4 помогите спецы код вычеслить, зарание благодарю!
