Silya Опубликовано 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) какое эбу стоит на машине и какой год машина. Изменено 19 мая, 2011 пользователем Silya
dil73 Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Опубликовано 19 мая, 2011 мужики,все перепробовал,с пускозарядным,ДПКВ с проводом другой подкидывал,все эти проблемы могут возникнуть в независимости от температуры,но почему только в диапозоне в среднем от 85 до 95 гр. не пойму,пока другой блок не подкину,больше ничего не буду делать
dil73 Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Опубликовано 19 мая, 2011 какое эбу стоит на машине и какой год машина. А с начала трудно тему посмотреть
sef_eld Опубликовано 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 Вот и я промучался с одной. подкидывал и М154 и я5. Машина после капитального ремонта( расточка и всё такое). вчера поленился компрессию замерить. Сегодня приехал он. повторил все вчерашние процедуры, потом замерил компрессию и вот те раз 7,5 6,5 7 8,5. Отправил пока к тем у кого делал капиталку.
alex 73 Опубликовано 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 6 Ваз 2115 Я5.1 при темп.около 80-90 не заводиться,иногда схватывает и глохнет,иногда заводиться,когда не заводиться совсем,по сканеру не видно прокрутки двигателя,сигналку иммо отключил,ДПКВ менял,провода прозвонил,давление в рампе в норме,менял прошивку,может раза три завестись,а потом как мертвая,чуть постоит может опять нормально заводиться,кто с таким сталкивался,подскажите что делать Посмотри состояние считывающего диска (была машинка с такой проблемой-пыль металлич. + масло= ДПКВ не видит прокрутки. Почистил и все Ок.), зазор между ДПКВ и диском, и еще было : 2 дня убил пока не заменил ремень генератора (намагнитился и сбивал ДПКВ.
dil73 Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Опубликовано 23 мая, 2011 6 Посмотри состояние считывающего диска (была машинка с такой проблемой-пыль металлич. + масло= ДПКВ не видит прокрутки. Почистил и все Ок.), зазор между ДПКВ и диском, и еще было : 2 дня убил пока не заменил ремень генератора (намагнитился и сбивал ДПКВ. пробовал снимать ремень,отключил генератор,машина подстыла,завелась,обрадовались,как нагрелась все по старому :AllSmail (25):
Serga Опубликовано 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 пробовал снимать ремень,отключил генератор,машина подстыла,завелась,обрадовались,как нагрелась все по старому :AllSmail (25): Так себя как то вёл МЗ при нагреве его пропадала искра и всё.Хотя пишите что сканер не видит в этот момент прокрутку.Все таки надо проверить ЭБУ на другой авто.если нет подменного.
404 Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 Попробуй в этот момент подключи разрядник к проводам и покрути стартером будет искра или нет. и от этого плесать дальше
Южанин66 Опубликовано 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 Попробуй в этот момент подключи разрядник к проводам и покрути стартером будет искра или нет. и от этого плесать дальше если прокрутки нет, то и искры не будет.
dil73 Опубликовано 28 мая, 2011 Автор Опубликовано 28 мая, 2011 Так себя как то вёл МЗ при нагреве его пропадала искра и всё.Хотя пишите что сканер не видит в этот момент прокрутку.Все таки надо проверить ЭБУ на другой авто.если нет подменного. после прогрева для интереса отключал модуль,прокрутки нет,чуть постоит прокрутка есть,модуль подключаю заводиться,гадать бесполезно пока не подкинем другой ЭБУ,но клиент не хочет чесаться,я уже ему предложил,что если не мозги виноваты,выкуплю блок с условием,если январек или ВС будет
LeON 102 Опубликовано 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 Была такая же проблема с заводкой на горячую. Плохо заводилась при 85 и выше градусов. Проблема была механическая, замена направляющих втулок и клапанов решила проблему. Теперь с полоборота при любой температуре схватывает. Компрессия до ремонта была 8.5, 10, 10, 9
dil73 Опубликовано 3 июля, 2011 Автор Опубликовано 3 июля, 2011 Ваз 2115 Я5.1 при темп.около 80-90 не заводиться,иногда схватывает и глохнет,иногда заводиться,когда не заводиться совсем,по сканеру не видно прокрутки двигателя,сигналку иммо отключил,ДПКВ менял,провода прозвонил,давление в рампе в норме,менял прошивку,может раза три завестись,а потом как мертвая,чуть постоит может опять нормально заводиться,кто с таким сталкивался,подскажите что делать всем привет,продолжение следует,теперь Ваз2110 Я5.1 прошитая,с такими-же симптомами,измывался над ней также как над 2115,все описания в теме,решил мучить на стоке,при экзекуциях случайно сдернул штекер с колодки диагностики,и вот что заметил,когда сканер работоает в режиме диагностики машину трудно завести и прокрутку не видно,как только вышел из режима диагностики,заводится без проблем несколько раз подряд,получается сканер что-то сажает,стал эксперементировать с прошивками,что было тюнинговое на горячую схватывает и глохнет,на стоке заводиться без проблем,ребята просьба кто занимается калибровками,перенисите калибровки овечающие за пуск,пуск-холостой ход из стока J5V13I02 в какую нибудь тюниную Т95 например Я5.1.rar
