dak.dima Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Уважаемые!!! поставили к нам машину а6 2.4 98г. бензин автомат..V обр....не заводится . хозяин зашел домой покушать на пол часа вышел и всё не заводится...бензин есть...искра есть...ремни на месте...импульс на форсунки есть ошибки проскакивали P1338 обрыв датчика распредвала банк 1...(где такой стоит на какой голове??)..и были ошибки по обрыву форсунок причём всех.. вопрос к аудиведам...может из-за 1 датчика распредвала не заводится??? спасибо..ваши советы и мысли можно опыта :AllSmail (3): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Проверь питание на форсунках,сигнализацию.Датчик на водительской стороне сзади вверху-холла,три провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dak.dima Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 да питание на форсунках есть...сигнализация в норме....будем смотреть что от датчика исходит......может она не заводится если не видит датчик распредвала (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madrid Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Проверь питание на форсунках,сигнализацию.Датчик на водительской стороне сзади вверху-холла,три провода. На данном моторе на каждой голове стоит датчик положения распреда.А банк 1 это правая голова по ходу движения авто цилиндры 1,2,3.Стоит под защитным кожухом ремня ГРМ.Точно нескажу , но скорей всего заводиться должна.А ошибка стирается или висит постоянно? Изменено 12 мая, 2011 пользователем Madrid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dak.dima Опубликовано 13 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 ошибка стирается и прописывается заново после попыток завести((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Датчик холла,легко проверяется светодиодом,осцилом.При нужде ставил ВАЗовский,но только на пробу-при прогреве он не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
