По старинке с Ситроенами нельзя.... можно попасть.
Все развязки только через диоды. Недавно был С4 хеч 2006 г.в.. Трахался с ним часов 12, но победил. Кстати можно без кан модуля. У меня получилось.
  • Ответов 61
  • Просмотры 16,9 тыс
Я понимаю что можно попасть, но искать как то надо. На счет диодов учту. Спасибо.
А данная инфа вам помогла?
Цепь Цвет Полярность Расположение
ЦЗ1 бел\зел - водит порог
ЦЗ2 бел\зел - водит порог
повороты1 бел\крас - у блока
повороты2 бел\крас - у блока
концевик водителя бел\крас у блока водит
концевик бел\крас порог за водит
концевик зад прав син блок водит
концевик багажника крас\сер блок водит
концевик4 крас\сер блок водит
+12 бел\зел
1 группа син\жёлт
стартер бел\зел, жёлт
генератор роз под капотом
повороты перед 1 бел\крас под капотом блок предов
повороты перед 2 беж\зел под капотом блок предов
Как именно работает центральный замок, на нем плюс всегда (минус?), на проводах бело-зелёных?
Ребята подскажите пожалуйста, на схеме ниже, провода, коричневый/желтый и белый/красный, это провода центрального замка, идут из водительской двери и приходят на синею и белую фишку?
P.S. Машина не под рукой, поэтому только могу догадываться.
Во французких авто цвет не имеет значения............. Смотри по пинам..
Можешь выложить фото блока БСИ
романыч48, NickVlad33 большое спасибо за советы, поставил сигналку, все работает.
К сожалению не делал (а вообще хотел), так много матерился в процессе установки, что было не до этого.
Изменено пользователем DIMAPIKS
Кажется, то самое фото:
подключается в белом разъеме, концевики - возможно вместо 4 контакта придется поставить концевик на водительскую дверь
ручник 35
багажник 13
провода на ц.з. разрезаешь и по рисунку
питание слюбого из двух толстых
на концевики цепляем резистор 200 ом
как выше писал это белый 30 или 40 контактный разъем сверху.
это если кузов не B7
т.к. на B7 кузове должен быть другой БСИ (соответственно и подключается в других разъемах)
Зажигание можно взять с белого разъема с права за черным разъемом
Изменено пользователем KVA71780
  • 10 месяцев спустя...
ручник 35
багажник 13
..Здравствуйте,если не сложно прокомментируйте  последний рисунок пожалуйста...зарылся в схемах,ваша наиболее близка к пониманию,но откуда двухцветные провода и куда ведут центральные точки.(Ставил сигналки на многие авто,но этот француз просто мозг выносит) Заранее спасибо за ответ.
Из-за разных BSI используемых на Ситроен/Пежо, иногда проще под вин схему посмотреть и записать точки подключения. Экономит время существенно. Есть SEDRE для этих дел.
У меня по схемам всё совпадает,и цвет проводов и номера пинов..мне просто нужно разъяснить последнюю картинку товарища
KVA71780 и всё....
KVA71780 и всё....
Что разъяснять, на картинке разъем Ц.З сигнализации (Старлайн, Томагавк и пр.)
maikl72  спасибо,нашел в интернете эту схему подробно. Но вот незадача,о которой я сразу не подумал....у меня в наличии мангуст и там на управление дверями только два отрицательных выхода(открыть/закрыть),нет ни общих,ни НЗ ни НО,вот..... как в такой ситуации быть, подскажите пожалуйста
катушки внешних реле подключай, а силовые у них и будут НР НЗ и общий, по-английски NC NO COM
mf323 спасибо, на вольво было проще,ну да ладно....можно Вас попросить схемку от руки нарисовать?
Так?
Схему чего? Как устроена реле?
Тебе не нужна схема, так ты ничего не поймёшь, а просто на автомате будешь повторять схему, мозг от раза к разу будет работать всё меньше и меньше. Для начала расскажи что ты знаешь об отрицательном выходе сигналки о котором писал выше.
два отрицательных выхода отпирание запирание-300mA
Есть у меня один диагност знакомый, отдал 70к за обучение в одной из столичных школ диагностов, так вот, когда я ему подсказал поставить реле разгрузки замка зажигания на дэу нексию, он полез в инет искать схему..................................
Прежде, чем лезть в вышеуказанное авто, учите мат часть, начиная с элементарных схем.
Удачи!
