ребят подскажите пожалуйста как адаптировать рулевую рейку .снимали рейку перебрали ошиблись на один зуб теперь руль криво стоит .руль то переставим а вот как адаптацию сделать ?в наличии есть ваг -ком
ESP угол поворота Калибровка датчика
Обновлено 29 марта 2005
Ross-Tech не несет ответственности за любой ущерб или проблемы, которые могут возникнуть в результате следуя этим инструкциям. Они будут использованы на свой ​​страх и риск. Как всегда, вам следует обратиться к Завод ремонту для Вашего автомобиля!
Эта процедура подробно описывается, как выполнить нулевое положение для калибровки датчика угла поворота рулевого колеса (G85) во многих VW / Audi автомобилей оборудованы ESP (Electronic Stability Program). Эта процедура должна быть выполнена, когда транспортное средство выравнивания выполняется или если любой из следующих компонентов были удалены или заменены:
ABS / EDS / ASR / ESP блок управления (J104)
Угол поворота датчика (G85)
Рулевая колонка
Есть определенные условия испытаний, которые должны быть выполнены, прежде чем делать эту процедуру:
Начало автомобиля.
Поверните руль один поворот вправо и один поворот налево.
Драйв в небольшом расстоянии прямой на ровной поверхности со скоростью не выше 20 км / ч.
Если рулевое колесо прямо во время тест-драйва, то остановить транспортное средство с колесами прямо указано
Убедитесь, что руль не перемещается снова.
Держите двигатель работает и не выключать зажигание.
Порядок выполнения нулевое положение для калибровки датчика угла поворота рулевого колеса (G85) на VW Golf, GTI, Jetta и Audi TT:
[Выберите]
[03 - тормоза с АБС]
[Войти - 11]
Введите 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Группа 060
[Go!]
Это будет хранить нуля (по центру) положение рулевого колеса. Там должно быть отображается сообщение, которое гласит: "Стир" ОК ". Угла отправителя compens". Если вы получили сообщение об ошибке, это может означать, Логин не была успешно выполнена.
Нажмите кнопку [Done, Go Back] кнопку и все готово.
Порядок выполнения нулевое положение для калибровки датчика угла поворота рулевого колеса (G85) на VW Passat и Audi A4/S4, A6/S6, и A8/S8:
[Выберите]
[Войти - 11]
Введите 40168
[Do It!]
Группа 001
[Go!]
Перевод гугла , но смысл понятен думаю.
спасибо а к транспортеру т5 какой вариант подходит
Изменено пользователем olimpic1
Можно попробовать , тем более из 2 вариантов .
Это чтоб не гадать http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diagnostic_Procedures#Volkswagen
на одном форуме прочитал : может понадобиться следующая операция
03-Эл.тормозов
015-Право доступа 40168
т.е. вводить надо не в 11 канале а в 15 что ли?
Нет, это логин и вводить надо набрав процедуру "логин" а не "измеренныеи значения"
как прописать этот датчик угла поворота на транспортере никак не пойму?
Да не надо никак. Сядь проедь, через 50 метров само адаптируется. Руль покрутишь туда-сюда на ходу и все.
у меня именно окно 11 не активоно
Какой версии ВАГ-КОМ ?
И активен ли на нём WSC код ?
Если не активно 11 то должно быть активно 16, туда и вводи логин. Далее по инструкции wiki. И проверь правильность установки датчика ( "0" при прямолинейном движении )
вы имеете ввиду показания датчика при прямолинейном движении?Далее по инструкции wik не пойму где эта инструкция.а ваг ком у меня 9
Код гаража поставь не 00000 а 00028, скажем
Пост намбер 2 (два) от Росса и Славика
У меня была такая херня. У клиента сел акб на тауране . После прикуривания появилась ошибка по датчику поворота руля " не инициализирован". Тест драйв не помог. Пытался адаптировать по росс вики, тоже не получилось. В результате на включенном зажигании поворот до упора влево, вправо и по ценьру и все получилось
