Кувалда Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 Подскажите, парни...В чем может заключаться следующая проблема.Имеется автомобиль Лада Приора 2007г.Комплектация люкс.Подключаю компьютер, дабы сделать диагностику, а все показатели в программе какие то странные и "прыгают"...Температура ОЖ: -37, обороты ХХ 2520 и т.д.Использую KL-line адаптер фирмы кит.Программа stevaz(my tester VAZ)...
brend Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 вам надо почитать тему диагностика ваз.потом заполнить профиль.потом все вопросы отпадут сами
germetosichek Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) не тот ЭБУ скорее всего выбрал.......на Приоре скорее всего Бош 7.9.7 Изменено 15 мая, 2011 пользователем germetosichek
Кувалда Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Опубликовано 15 мая, 2011 Выбирал и БОШ 7.9.7 и другой тоже 7 выбирал...один и тот же результат.Двигатель 1.6, 16 клапанов
brend Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 какой ЭБУ выбираешь при просмотре? тот который стоит.и естественно с каким по
Кувалда Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Опубликовано 15 мая, 2011 Перепробовал все бесплатные программы, stevaz единственный соединился и показал вышеизложенное...
brend Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 не тот ЭБУ скорее всего выбрал.......на Приоре скорее всего Бош 7.9.7 у меня приора с завода стоит м7.3.....бошей больше мне попадаются(особенно с звоном после репрога)хз может м7.3 меньше звенит или меньше их прошивок крутят
Кувалда Опубликовано 16 мая, 2011 Автор Опубликовано 16 мая, 2011 Ну что, кто-нибудь подскажет в чем проблема?
mol78 Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 (изменено) Ну что, кто-нибудь подскажет в чем проблема? Если подключение проходит - посмотрите идентификаторы и сюда их Изменено 16 мая, 2011 пользователем mol78
Кувалда Опубликовано 16 мая, 2011 Автор Опубликовано 16 мая, 2011 Идентификаторы состоят из непонятных букв, каналы АЦП вообще не показывает
mol78 Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 На этом годе должен стоять Bosch 7.9.7. Может туда январь воткнули при тюнинге? Попробуйте соединиться как я7 и скрин экрана с идентификаторами приложите
андрей59 Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 (изменено) Доберись до ЭБУ и взгляни,что установлено ( быстрее будет в твоём случае чем гадать), проверь настройки адаптера ( про мастер китовский конструктор на просторах инета мнооого написано). Изменено 17 мая, 2011 пользователем андрей59
Кувалда Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Опубликовано 17 мая, 2011 Хорошо, сегодня попробую...Результат выложу
Кувалда Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Опубликовано 19 мая, 2011 Всем спасибо за помощь.Проблема решена.У диагностируемой приоры оказалась разбита фишка диагностики
