Здравствуйте Виктор! Собираюсь купить комплект прошивок. Будет последняя версия. А предшествующими я смогу пользоваться?
  • Ответов 774
  • Просмотры 212 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
Здравствуйте.
Будет последняя,предшествующие не актуальны.
Здравствуйте в последем обновлении 8.2 нет прошивки  на гранту 1.6 16 кл. акпп м74 can i464ai09 чем можно ее заменить?
Заливайте  I465AGK5
залил включаю зажигание сразу же згорает пред на блок 15 амперный а с заводской прошивкой все хорошо работает
Здравствуйте! Должна ли изменятся прошивка в идентификации после перепрограммирования? Если нет, то как узнать что там на самом деле залито?
Здравствуйте Виктор. посоветуйте что можно из вашего залить на прошивку I427GD04 , м 74 CAN , Гранта 1.6 16кл. люкс 127 мотор. ?
Здравствуйте.
Лучше залить прошивку на базе оригинального софта http://motor-chip.ru/search/i427lrgd04.html   На данном ПО авто отлично едет во всем диапазоне оборотов.
Здравствуйте.
Спасибо. ссыль не рабочая только))))))
Не пойму почему ответ не виден, дублирую:
Спасибо ,ссыль не рабочая)
Изменено пользователем sab79
Где купить комплект прошивок?
Мне нужна I475GBK5 под газ
Изменено пользователем serega 966
http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m74/
Машина с такой прошивкой одинаково хорошо себя ведёт на бензине и на газу?
Подтверждаю много их ставил но скажу одно евро-2 людям с двумя топливом больше нравиться чем евро-0 это мои многолетние наблюдения)))
Прошивки под газ,  как идет определение БЕНЗ-ГАЗ надо ли дорабатывать ЭБУ дополнительным переключателем  Клиент просит газ а я под газ не разу не прошивал вот и возникли вопросы
Ничего переделывать и дорабатывать не надо это не двухрежимные прошивки.
Здравствуйте Виктор  При прошивке блока с индентами I464AG08 поставил вашу прошивку I464AI(LR)09 вылазит ошибка рассогласование дроссельной заслонки Попробовал зашить I464AF07 нет запуска Вопрос почему на 09той идет не стыковка по дросселю  и почему 07 не запускается  Писал флеш и еепром объем 832кб Спасибо
Здравствуйте.
09 прошивка давно не актуальна,нужно заливать I464AG08.
Почему нет запуска на остальных прошивках,дистанционно затрудняюсь ответить.
