залил прошивку I414DI(LR)08, EEprom чистил, в хексе в строке 0008А0Е0 увидел I414DI08, а сканер видит как и было I414DE07, почему так?
Возможно баг сканера.
  • Ответов 774
  • Просмотры 211,9 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
ребята кто занимается вплотную репрогом М74 и ведет статистику плюсов и минусов программирования,уже вышла версия 7.9,а все никак не получается попасть при репроге в точку с первого раза,бывает вливаешь прогу на основе данного софта-провалы и пропуски,заливаешь другой софт вроде нормально,пока начинаешь перебирать прошивки из комплектов,клиенты начинают коситься,бывало приходилось оставлять сток и отпускать людей с богом,я раз влип с М73,вышла версия 7.4,ну я на радостях несколько Ваз 2113-2115 прошил,машины перестали нормально ездить,кто знал,что самая актуальная из 317 версия 7.2,поэтому может у кого есть наработки по моделям авто,софта,из какого пакета лучшая,выложите пожалуйста
Что значит "перестали нормально ездить"? Добавьте информативности.
хуже чем на стоке,а вот от версии 7.2 клиенты уписались,но это М73,когда-то была ветка по описанию репрога блоков,по М74 там было мало информации,неплохо было-бы продолжить,у кого есть возможность,выкладывать свои отзывы по моделям,софту,и из какого пакета прошивка лучшая,у меня просто конкретики нет,поэтому и поднял тему P.S.вот нашел
Reprog ot Ledokola .rar
Изменено пользователем dil73
Разные машины,что ли в Тольятти выпускают.. :noflood:
в том и дело,что скорее всего разные,одну машину собирает трезвый слесарь,но с кувалдой,другую второй слесарь,без кувалды,ему хватает того,что он под мухой :emot64: ,а так без шуток-две новые машины одинаковые,год выпуска,ЭБУ,софт,короче близнецы,заливаешь одну и туже программу,а приход все равно разный,вот такой гемор с тазиками
Я сейчас прежде чем прошивать М74,сразу регулирую клапана,мою дроссель и ставлю новые свечи и только потом репрог.На 80% машин зажаты клапана,вот Вам и приход)))((((
какой 80% все 90% у первого попавшега спрашиваешь про клапана . когда регулировал ? давно . ну а то что машина машине рознь, это бывает
перед репрогом,диагностика обязательно,про клапана сразу спрашиваю,сам не механик,поэтому приходиться верить на слово,многие ждут от прошивки самолета,поначитаются инета и начинают полоскать мозги,таким предлагаю купить ферари
ну а описание такие, мол динамика и все такое, как раз случилось: прошил авто, оно перестало ехать, два раза езедил к человеку кто прошивал, ну не едет и все, поехал к диагностам, оказалось вокурат с прошивкой здох датчик обсорбера, смесь была бедной, свечи белели, сколько не меняй, Пока не решил проблему с этим датчиком, путемы замены, сколько антирекламы было от меня за эту прошивку. Спрашивается, нафига шить, если ты не диагност, если второй раз обращаются, проверь уже все...тем более прошивка, как заявлено . откатанная.
Я делаю аналогично,смотрю диагностику, если вижу пропуски регулируем клапана,свечи,пробег больше 40 тыс промываю инжектор.
Бывает хуже снимаем голову на ремонт(((((
Всем здравствуйте,а кто может по прошивке I444CI(LR)07 (M74, Калина 1.6L 8v) отзыв сказать,как машинки себя ведут?
У меня когда порезче на газ нажимаешь,всё вообще "огонь !!!",летит как самолёт, машину свою не узнал, НО,если плавно нажимать,в диапазоне 900-1800 rpm. происходят провалы,рывки какие-то непонятные?!? Напрягают они,особенно в пробках,или когда по дворам с ухабистыми дорогами едешь,чувствуешь себя как на родео. :sad: Получается в самом начале нажатия педали газа небольшая "мёртвая зона",т.е. вообще никакой реакции,потом происходит резкое открытие дросселя и подбрасывание оборотов,а затем обороты начинают плавно увеличиваться,в соответствии с нажатием педали .
Посмотрити дроссель у вас чистый
нет,не смотрел дроссель,но приехал на стоке,всё было ок. залил эту,появились провалы,перезалил другую,тоже Е2,пропали провалы ...?
14-я, блок М74, сток I414DD04, залил прошивку из последней версии 7.9 специально для замены DD04и DC03 .После включения зажигания ошибка по нагревателю кисларода. стераю.,до следущего ошибок нет ,до следущего выключения и включения зажигания опять эта ошибка.Залил из этой версии DI08 все проблем нет. вчем причина тоеой ошибки.
Последний раз шил человеку именно такой же авто V 7.9, человек даже очень доволен и ошибок ни каких не было. А так, если уж действительно какая то проблемма в прошивке и не у одного, то Виктор конечно исправит.
  • 5 недель спустя...
Сегодня была гранта на перепрошивку. Клиент сказал, что периодически машина не реагирует на газ и загорается чек. Посмотрел ошибки Р1335 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение вне допустимого диапазона. Залил прошивку Виктора, машина стала резвее и экономичнее, но ошибка точно так же появляется и пропадает газ. Проводку проверил, менял дроссель на заведомо исправный-не помогает. По концевику педали тормоза ошибок нет. Возможно ли в прошивке как то убрать этот дефект? И можно ли отключить датчик фаз?
В грантовских моторах нет датчика фаз физически! Заливайте прошивки согласно идентификатору.
Мотор 16 клапанный. Стоял автомат, заменили на механику. Залил вашу I444LX(GG)02, появилась ошибка P0342. Блок стоит не родной, от калины. Туда допаяли транзисторы на катушки зажигания.
Изменено пользователем electron_1984
