Если я вас правильно понял то при переключении передач дотрагиваться ногой до сцепления не стоит?
Вопрос 2: Как же тогда передачи переключать?Не нажимая сцепления?
В тот момент когда втыкаешь скорость то конечно выжимаешь, только вот педаль газа нажимаешь когда вторая нога находится на полу, а не педали сцепления (даже просто ЛЕЖИТ - не допустимо).
  • Ответов 774
  • Просмотры 211,9 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
Давно бы так....
Виктор, добрый день! В последней версии i444LR07 7.8 клапан продувки адсорбера отключен, или он теперь вкл не на ХХ? Есть ли возможность поправить эту прошивку под свои пожелания?
Продувка адсорбера начинается при температуре выше 90гр.
Если прошивка приобреталась офф.-можно поправить.
Сейчас в зиму температура больше 85 не поднимается, если только не молотить на ХХ без печки т.е он не вкл почти. Прошивку брал не я, у диагноста, который поклялся что Ваша офф ))) Я готов купить ее, но с изменениями (если возможно конечно).
Если температура не поднимается больше 85 то смысла не вижу в нужде адсорбера.
ledokol, см. ЛС по теме: ledokol. Комплект прошивок м74
На Вашей прошивке, обязатено отключение 2ДК или желательно? Насколько его присутствие влияет на работу двигателя?
Получил "1.6_8кл", спасибо.
В понедельник будем ставить, отпишусь.
У Вас скорей всего термостат рано открывает) Вот его для начала надо проверить и поменять.
Для калины тмпература открытия термостата 85 +/- 2 градуса. У меня на самом термостате выбито число 85. http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=52832&page=7
85 это температура начала открытия клапана термостата,полный ход штока при 102 гр,с таким термостатом (исправным) движок держит 87-93 градуса в зависимости от загаженности системы охлаждения
присоединяюсь к вопросу
2ДК можно не отключать вообще. На работу двиг. никак не влияет,единственное может расход быть немного выше.
Виктор, а как это "может расход быть немного выше"?
Мне думается так, если программа не обращается, или , вернее сказать не использует в своей работе данные со второго ДК,
то как-же может влиять на расход то, что, отключен он физически или нет.
Растолкуйте пожалуйста.
Не видел еще прошивку в которой "программа не обращается, или , вернее сказать не использует в своей работе данные со второго ДК".
Ничего не понял, получается что в прошивках, переведённые на Е-2, программа всё равно
будет использовать в своей работе данные со второго ДК ?
Если проводка 2ДК целая и датчик не отключен с разъёма,то ЭБУ его видет работу,т.к. есть обвязка и она целая.Если снять разъём,то ЭБУ уже не видет ДК.Это относится и к Б7.9.7 , М73 , МЕ17.9.7 и другим ЭБУ.
Саныч, это всё понятно, что Если проводка 2ДК целая и датчик не отключен с разъёма,то ЭБУ его видет работу,т.к. есть обвязка и она целая.Если снять разъём,то ЭБУ уже не видет ДК,
Я ведь думал так: видит прошивка(Е-2) или не видит работу ДК2, всё равно же в прошивке не происходят какие либо коррекции по топливу
в зависимости от того, есть сигнал от ДК2 или нет его.
И хотелось бы понять, почему расход может измениться(пусть и немножко) от того, оставили физически ДК2 или его убрали.
Такое ощущение,что вы м74 еще не видели в работе.
