привет мужики прашу помоши праблема такайа принисли октавиа 2010год машина папала аварию после етава сабрали не заводится . заводится и сразуже глохнет на бабинах ток прекрашается диагностику зделал везде нол дефект паказываетю немагу панят атчево прашу помоши :36_1_37:
Один из самых сложных клинических случаев. Может в соляру бензин попал или наоборот?
на свечах ток прекрашается :3_8_14:
Это ещё хужее... Я сразу пас. Хотя ради собственного развития спрошу: а а какой ток был пока не прекратился?
кароче крутиш стартер на свечах исгра сперва йест патом теряется зароем замок заново аткрываем крутим тове самое кабутда блакирует имобилайзер на диагностике дефектв нето :3_8_14:
двигател 1.8 TSI
МАТОРНЫ БЛОК BOSCH 0261S05742
  • Downvote 1
Отдать машину специалисту , который четко понимает где у машины находятся маркировочные данные .И самое главное ,который знает чем и как диагностировать сей авто .))
машину диагностировали катес 570
Да ладно Вам . Может человек не очень по русски говорит и толком не может выразить свои мысли. Теперь по теме. Ты подробней опиши что происходит с авто. Напиши какой мотор,. его обозначение То что искра пропадает понял, а управление форсунками? В какую сторону был удар и что делали машине. Из того что ты написал выводы сделать не реально
А еще я бы не проверял искру на свечах, выложив катушки со свечами на мотор. Знакомый умелец однажды все катушки после этого поменял. Если блокируется иммо - должна быть ошибка. - блокирован блоку управления. И лампочка иммо на щитке должна мигать. Проверяй давление топлива от подкачивающего насоса.
давление топливо проверял всю нормално матор 18. TSI. фарсунки стаят внутри каллектора такое я первираз вижу на праграмме еси троник натакой матор инфармация нето . но кагда свеки снимаеш мокрые так думаю топливо йест :3_8_14:
  • Downvote 1
машина ударина была спереди :36_1_37:
Была такая проблема на фабии просле ремонта сделали сброс ошибок и все заработало!!!
А то, я тож на Фабии одну хреновину поменял и тоже заработала , куда ж ей деваться )))
У нас порсто сняли головку и поставили перестала заводитса, сбросили ощибки ожила.
праблема решился завюл машину тема закрыта :AllSmail (6):
  • Downvote 1
Тему обычно закрывает администратор, а если сумел машину починить,--- поделись секретами мастерства.
