Renault Kangoo незаводится
  • 1 год спустя...
  • Ответов 68
похожая проблема часто моргает лампочка иммо. надо 20 раз кланцнуть зажигание чтоб завести. Периодичности отключается спидометр. Под рукой только тестер и отвертка.
Как прозвонить кольцо и какие бюджетные способы лечения? Может кто побеждал такое??
Рено канго 1.9д, 1999 Г
Если иммо не отключилось, попробуйте вставить ключ в замок, нажмите и удерживайте кнопку на ключе , включите зажигания. :bux:
  • Upvote 1
В большинстве случаев такого поведения виноват сам ключ. В нем нет чипа, а есть схема эмулятора чипа. Если не повреждена катушка на плате и пропай платы не помогает, выход один - по дампу иммо писать PCF7931 или PCF7935. Вложить в ключ нормальный чип, а штатную катушку демонтировать. Радиоканал при этом остается рабочим. Но тестером и отверткой не получится...
ну почему не поможет , если отвертку греть на газовой плите то потихоньку можно пропаять плату ключа , вдруг заработает ?
не вариант, пробовал. Еще подглядел форум -в нем предлагается с помощью проги вычистить код по vin и ключу - отключить immo, но у меня менялся кузов, табличка с vin другая
А кто осилит такую операцию?-явки, пароли
В каком месте тыкать? ece3e7015021t.jpg 840e0dc0f985t.jpg Изменено пользователем shur-k
во первых не мешало бы все пройтись , но для начала замени кнопку если это фото твоего ключа , и пропаяй аккуратно ножки микросхемы а потом будет видно
...все плохо, машину пришлось бросить, на кнопку ключа не реагирует. Может в курсе на какой провод запитать +12 клапан тнвд? Или на галстуке притащить....
Как такой ситуации с immo поступить?
получается надо поступить более правильно , клиенту надо обращаться к мастерам и покончить с бредовыми идеями что в нете лежат готовые решения и ты не хуже мастера по авто
обратится к специалисту и сделать нормальный ключ, МСК это Москва?
обратился к официалам, затестили- нет связи ключа с блоком immo, приговор покупать комплект ключей и блок из Франции за 15000 и ждать 2 мес. Спец сказал, дубликат ключа сделать нельзя
да, а СБП это Ленинград.
на форуме есть ребята с Питера , свяжись с ними , я думаю не будет проблем по восстановлению работоспособности твоей машины
значит этот спец не работает с ключами. Пишите в личку предложение.
http://www.auto-bk.r...ser/7496/��
Жене в личку постучи , сделает если договоритесь
Не знаю, как произошло но связь опять появилать, вряд ли это из-за замены 3v батарейки. Но пока не повернешь ключ с нажатой на нем кнопкой, не заводится, что подметил, раньше индикатор при вкл. зажигания гас, а сейчас горит, но все -равно с ключа двери не открывает.
Slavik k спасиб за ссыль связался
для меня до сих пор остается загадка , если вы из Москвы , зачем вам спец в Питере
если при нажатии на кнопку заводится ищи трещину в плате ключа или не пропай или расслоение смд элемента
обзвонил много контор либо не могут помочь, либо нет программы. В Питере по цене гуманнее, в МСК 8000 за ключ
Нашел,- в эту сумму, что-то в иммо отпаяли, ключ изменили и дубликат сделали. 772b752bd421t.jpg
теперь сигналку прилепить осталось
Когда звонил "спецам" с такой проблемой -сказали "один канал накрылся, работает только инфракрасный поторопитесь сделать дубликат ключа."
Спасибо всем за помощь сразу стали копать где надо
Подскажите пожалуйста что делать если мне зделали дубликат ключа с таким чипом как на фото , а он пару дней поработал и снова с 5-7 раза работает ?
Съездить на диагностику и посмотреть нормальным сканером, что не нравится машине, когда она не заводится. А только потом делать выводы. Здесь на кофейной гуще не гадают.
