faeton1979 Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Зравствуйте! проблема, собственно, следующая: перегорает предохранитель под капотом 30А цепи пуска двигателя и катушек зажигания. Происходит сия неприятность в положении ключа "Starter". Если извлечь реле стартера и замкнуть контакты напрямую, то двс запускается, но при повороте ключа в положение старт, пред перегорает даже без реле стартера в блоке. Разобрана и почищена контактная группа замка зажигания. В принципе понятно, что имеет место коротыш на массу в цепи управления стартером. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, наиболее вероятные места повреждения жгута проводов. Всем заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faeton1979 Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 всем спасибо, коротыш обнаружен, тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 ну ответил бы на свой вопрос, где обнаружил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faeton1979 Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Над левой ногой водителя на металлическом кронштейне закреплен ЭБУ, на том же кронштейне на клипах висят 2 разъема (белый и желый). Жгут от белого разъема касался самого кронштейна и терся об него... как только изоляция перетерлась, жила и легла на массу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faeton1979 Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 вот фотки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
