затяни гайку массы слева от бороды к кузову
Возможно и обрыв + на аккумуляторе (питание ЭБУ)
бывает обрыв не виден а внутри изоляции
Изменено пользователем Faritov
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 336 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
калина - был залит эбу, дело обычное , промыл,просушил - ожил , но проработал 2 дня и опять умер ! кто нибудь пробовал оживлять второй раз и чтобы надолго хватило ? блок под замену естественно , но просто интересно, уполучалось ,или уже полные кранты ?? :noflood:
80% калиновских блоков удавалось реанимировать и все работает,при наличии эл.схемы и рисунка печати.
Имеется подозрение, что к-line адаптер L9637 неисправен. Кто-нибудь сталкивался?
На такой стадии разумней отправить блок на запчасти, прогнивают переходные отверстия, замучитесь искать плавающий дефект.
Подскажите с такой ситуацией. Достался мне контроллер Автэл М73 21114-1411020-11, был там дохлый ключ, я его перепаял, поставил работающий. Теперь когда ставлю этот блок на машину, то сразу же появляются 2 ошибки "2303 Цель управления КЗ 2 (2-3)-М замыкание на +12В" и "2301 Цель управления КЗ 1 (1-4)-М замыкание на +12В". Машина при этом работает ровно. Прошивка A317DA02. Что посмотреть, чтобы избавиться от этого?
Подскажите чем можно заменить AM29F200BB-70EI в блоке на Я7.2,а то я не могу такую купить. Может есть аналог или еще какой нибудь вариант.Заранее спасибо.
Вот здесь посмотри: Моя ссылка
западня...
есть 2 блока Я7.2 АВТЭЛ один после купания в тосоле(работает отлично, но не долго) второй с пока не известной мне проблемой(ХХ не менее 1500-1700, на диагностику выходить не хочет ни с каким оборудованием, но ПЕРЕПРОШИВАЕТСЯ) поменял с утопленника драйвер к-линии-TLE6258, драйвер РХХ-TLE 4729 и процессор. Ситуация не изменилась куда дальше копать не знаю, прошу помощи.
По диагностике-ИММО физически отключен(провод сделан на прямую) БК отключал тоже, с разъема до контроллера провод звонится.
Изменено пользователем Z013
А причём тут 6258? За канал к-линии отвечает Л 9637.
Подскажите! Январь 7.2 ...31 1.6л 8кл. нет управления на РХХ (неисправностей не заносит), менял РХХ толку нет, ставил ЭБУ на другую машину тоже нет управления. У меня есть ЭБУ 21114...11может с него перепаять микросхему управления РХХ на мой 7.2???
Проблема в зеленом резисторе,замени. Перемычка не прокатит и в маске эти ошибки не убереш.
Это разделенный архив- качаем обе части....
Почему не прокатит и чем заменить?
несколько машин сделал жалоб небыло
кажется это просто резистор как обычный предохранитель
Спасибо за ответ. А подскажи сколько Ом должен быть этот резистор?
Это резисторы по нагрузке на эммитере транзисторов (ключей).С этих резисторов этих есть отвод на вход МС считывающий импульсы при запирании и открытии ключа во время подачи импульса на КЗ.Отсюда(и не только).идёт одна из информаций на ЭБУ .т.е.слежения за пропусками в цилиндрах.чтоб своевременно отключить форсунки.чтоб кат не разрушить...и т.д.Вообщем если коротко наверное так..Номинал резисторов 0.02 Ома.
Изменено пользователем Serga
В цепи эмитеров резистор... Значит по падению напряжения на нём отслеживается ток в коллекторных цепях. А он впрямую зависит и от пропусков зажигания в том числе. Перемычка вместо резистора (если сгорел или оборван ) проблему снимает и таких блоков катается достаточно. Но всё же желательно его (резистор) устанавливать . А пропусков регистрируются по неравномерности вращения колена по идее.
Изменено пользователем grig43777
Был в магазине "Электроника" пока ничего подобрать не смог
так что пока только перемычкой.
как раз семерочный блок лежит на восстановление
Вряд ли найдёте. Верный выход брать из донора (утопленик с Калины например). Ну а если нет то перемычка ....
