Volkswagen Jetta 1.9т 2008г BKC перестал работать электро-гидроусилитель руля
После замены рулевых тяг перестал работать ЭГУ после включения зажигания выскакивает ошибки 02546-упор рулевого механизма и 00573-датчик момента сопротивления повороту G-269 с чем это могло быть связано?Спасибо!
Как оказалось, не всё так просто. Нет сигнала с самого датчика усилия на руле. Где-то 5% что помогут танцы с адаптациями и проверками. Каким-то таинственным образом при провороте колёс от руки ( не рулём ), либо как-то иначе - хотелось-бы допросить менщиков рулевых тяг, ухандохивается датчик рулевого усилия. Причём случай далеко не единственный. Юра, спроси пожалуйста пацанов как они меняли тяги - зажигание, где ключ зажигания был, скорость поворота колёс от руки, яма\подъёмник... Всё что можно. Для всех на будущее.
ЗЫ Буду весьма рад коли окажусь неправ.
Парни спасибо!Когда меняли тяги ключ был в замке зажигания,меняли на яме так же при замене тяг применялась кувалдочка!
Исходя из статистики: при работе с рейкой обязательно вынимать ключ из замка, дабы машина не проснулась во время работ. Вместо кувалдометра лучше применять съёмники. Передайте ходовикам во избежание крупных материальных растрат.
Ну в общем та же ситуация,только ошибку сбрасываешь и будет ездить хоть целый день,руль не горит пока не вытащишь ключ из замка,вытащил- вставил,опять желтый руль и ошибка 02546.
Менять рейку?
Изменено пользователем aka4
Менять рейку?
в моем случае поставили б.у рейку проблема ушла
Понял,вот это поменял парень рулевые наконечники :AllSmail (25):
рейку то клиент купил за свой счет(механику повезло) неясной осталась проблема от чего она "крякнула"
Ну от чего то как раз понятно,он тоже ключ не вытащил и тоже без ударов кувалдой не обошлось.Я ей два раза адаптацию сносил и в АВС тоже и все по новой адаптировал,сегодня сход -развал вообще в нули вывели-конечно же не помогло.
Теперь просит светодиод обрезать,что бы хоть продать ее.
со светодиодом то проблему решишь а как он руль собирается крутить или клиент который купит не заметит)))))))))))) :post-4:
Так он желтым горит и прекрасно крутится,когда сносил адаптации тогда тяжело крутился,а так только ошибка висит и все.
  • 3 года спустя...
