dmitrie Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 такая проблема, слетел ключ, я обучил новый транспондер (2шт) и один и второй такая же проблема. бывает когда включаешь зажигание а ключ не принят и незаводиться бывает горит лампа что ключ не принят но машина заводиться? в чем может быть дело? возможен ли плохо работать считыватель на замке? или еще в чем проблема? машина fiat punto 1.2бен. 95год. транспондер pcf7935 прописывал как оналог.. такая проблема было помойму у хозяина до того пока она уже не умерла...
jevgensolo Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 такая проблема, слетел ключ, я обучил новый транспондер (2шт) и один и второй такая же проблема. бывает когда включаешь зажигание а ключ не принят и незаводиться бывает горит лампа что ключ не принят но машина заводиться? в чем может быть дело? возможен ли плохо работать считыватель на замке? или еще в чем проблема? машина fiat punto 1.2бен. 95год. транспондер pcf7935 прописывал как оналог.. такая проблема было помойму у хозяина до того пока она уже не умерла... 7935 прописал или Т5?
dmitrie Опубликовано 16 июня, 2011 Автор Опубликовано 16 июня, 2011 сопротивление считывающего кольца 35ом. это нормально или нет? просто от форда померял там 13ом
dmitrie Опубликовано 16 июня, 2011 Автор Опубликовано 16 июня, 2011 проблема вроде решена, считывающее кольцо мучает... когда проверю досконально отпишусь точнее...
dmitrie Опубликовано 16 июня, 2011 Автор Опубликовано 16 июня, 2011 проблема осталась, теперь это реже но всеже часто очень горит лампа что ключ не принят но машина заводиться. как думаете в чем может быть дело? в блоке иммо?
Maloi Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 fiat punto 1.2бен. 95год. меняй кондеры в обвязке антенны
dmitrie Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Опубликовано 17 июня, 2011 или может попробывать в транспондер Т5 прописать? может 7935 немного не то что нужно?
dmitrie Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Опубликовано 17 июня, 2011 там помойму дело в замке зажигания, дело в том что если при включении зажигания ключ потянуть на себя то все окей а если его наоборот во внутрь надовить то очень редко когда принимает, считыватель с чипом убрат на см50 от замка зажигания.
