Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой не включается один вентилятор на ниве нива 2007 года выпуска , предохранители целы вентиляторы тоже пробовал на аккумулятор и ещё подскажите где стоят реле включения вентиляторов на ниве, завтра начну копать уже замучала она , может кто знает если снять разьём с датчика включения вентилятора должны ли они сработать?
  • Upvote 1
если у тебя впрысковая Нива--то реле вкл. вентиляторов ( 2 шт.)--Должны стоять Слева за обшивкой у левой ноги водителя (где контроллер и колодка диагностики.)
прим: раньше они стояли под блоком предохранителей.
  • Upvote 1
Да должны сработать
  • Upvote 1
Вот у меня похожая проблема. Нива с кондеем. Включаешь кондиционер-работают оба вентилятора, а в обычном режиме только один, перегревается, 108-109 температура и второй молчит. Кто подскажет?
Опубликовано (изменено)
Спасибо, у меня как раз и стоят под блоком предохранитетель , там 4 реле два средних вентиляторы. Изменено пользователем piligrim2110
  • 3 месяца спустя...
ко мне приехал парень с жалобой что греется двигатель. Заменил термостат результата никакого. По городу едет температура прет до 120. Вентилятор включается. По трассе температура падает. Оказалось вентилятор крутил в обратную. Развернули колодку подключения вентилятора на 180 и все стало в норме.
Реле стоит с левой стороны под панелью предохранителей, а то что не включается второй вентилятор это скорее всего реле или разьем реле внимательнее посмотри
