море Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Притащили данное авто не заводиться (нет искры управления на бензонасос и форсунки) и при включении зажигания не горит лампочка иммо!Иммо нашел за щитком приборов находиться,но чтоб до него добраться надо снять торпеду!Проблема возникла после мойки двигла,но клиент после этого поездил пол дня(может совпадение)На диагностику не выходит, хотел бы попросить схему моторного и иммо если у кого есть подсобите! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Притащили данное авто не заводиться (нет искры управления на бензонасос и форсунки) и при включении зажигания не горит лампочка иммо!Иммо нашел за щитком приборов находиться,но чтоб до него добраться надо снять торпеду!Проблема возникла после мойки двигла,но клиент после этого поездил пол дня(может совпадение)На диагностику не выходит, хотел бы попросить схему моторного и иммо если у кого есть подсобите! Всем спасибо!Тема закрыта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 И что было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
