Avtoel Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 Лада приора 1.6 16 клап контролер м 73 прошивка и373да02. Комплектация полная с подушками, кандиционером и абс. Жалоба на то что автомобиль переодически не заводится. Не могу связаться с контролером. Контролер ставил на другую машину- читается. Прозвонил всю проводку От колодки диагностики до блока эл. пакета и От блока эл пакета до контролера , всё целое, и не замкнутое. Маршрутника нет. Как связаться ? Помогите потратил на неё уже пол дня .
Эдуард76 Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 чудеса бывают,но это не тот случай.помеха от чего то идет.пробуй по очереди блоки отсоединять и скорее всего подключишься.
exe-111 Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 Проверить бы внутри, вдруг блок окисленый.
Fast Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 Лада приора 1.6 16 клап контролер м 73 прошивка и373да02. Комплектация полная с подушками, кандиционером и абс. Жалоба на то что автомобиль переодически не заводится. Не могу связаться с контролером. Контролер ставил на другую машину- читается. Прозвонил всю проводку От колодки диагностики до блока эл. пакета и От блока эл пакета до контролера , всё целое, и не замкнутое. Маршрутника нет. Как связаться ? Помогите потратил на неё уже пол дня . 1. периодически не заводится, проблема либо в иммо, что более вероятно, либо в замке зажигания но это проверяется в конкретном случаее когда не заводится, просто хотелось бы больше информации когда не заводится что там просиходит. 2. нет связи ....вот это интереснее, где то действительно обрыв либо что то висит на линии диагностики, на всякий случай проверь блокировки от сиги. ну и если комплектациия не люкс (так как не перечислил датчик света и дожда. наверно все таки норма) выруби иммо. либо попробуй диагностику взять от разъема иммо, иногда и так бывает.
240604 Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 Была сегодня приора с 7.9.7 смс-диагностикой связь не в какую не устанававливается,а скандок берет без проблем ... вот так
ванхельсинг Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 пробовать подсоединяться прям к блоку 71 пин К-линия
Avtoel Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Опубликовано 22 июля, 2011 Долго боролся с машиной, перепробовал все советы. В конце концов- снял по быстрому с исправной машины блок электропакета и ... О чудо! Связь появилась. Сделал вывод: замыкать между собой контакты к-линии на приоре в разъёме электропакета ( как на других АПСках) - бесполезно. Подключать к-линию контролера к сканеру напрямую - бесполезно. Обязательно нужен исправный блок эл . пакета, подключаться нужно к нему.
kroluh Опубликовано 24 июля, 2011 Опубликовано 24 июля, 2011 это скакого напряму не подключить ?. кусаем провод и подключаем напрямую и все должно работать.
Avtoel Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Опубликовано 25 июля, 2011 Может я что- то не понимаю, но к-линия на приоре - бело черный. Он соединяет все устройства. На калодке диагностики 7 контакт. А ещё на этой калодке есть два коричневых и один розовый. ЖГ - это выход с контролера на блок электро пакета.
