На 2-х ГАЗелях из 12 ед., с двигателями ЗМЗ-40524, только бензин, не перешивались, обнулились данные "черных ящиков" и данные больше не записываются (пробег, расход топлива и т.д.). Данные с датчика скорости к блоку поступают. Диагносты ВоронежГазСервис помочь не смогли.
  • 7 месяцев спустя...
Опубликовано (изменено)
Подскажите Функция "Чёрного ящика" на каких блоках присутствует семейства ГАЗ и как узнать есть она или нет?
Изменено пользователем vancho81
На блоках М11ЕТ М10\3 позиция регистратор присутствуют где записаны данные о пробеге расходе топлива время неисправности с гоящей лампой неисправности эсуд и перегрева двигателя. Есть программа по перезаписи данных Service M11.
ServiceM11.rar
  • Upvote 1
  • 10 месяцев спустя...
Скачал, запустил Service M11. Программа только загружает, изменяет и сохраняет файл .eep с ПК. А как работать с реальным Микасом-11ЕТ? Т.е. чем скачать дамп .eep и чем его после изменения записать. Кнопки Чтение и Запись в программе не активированы.
В последней версии OpenDiagFree(1.3.7) в разделе Сервисные данные есть кнопка Активировать. Возможно ли ей активировать работу "черного ящика", который полностью обнулился и перестал считать пробег?
для работы с еепром реального блока нужен флешер для чтения/записи. например комбик или опенбокс. по поводу запуска диагностической программой не скажу, т.к. сам не пробовал.
На сколько я знаю, эта программа не работает с М10.3\113\
