404 Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Добрый день всем! авто ACCENT 15 16V. прошивка с нашего форума doktor-accent-4-2-1-cams dvigatel. У меня на бортовике переодически высвечиватся ошибка : Р0326 Сигнал датчика детонацыи y1 вне допустимого диапаэона. Датчик менял. прошивку тоже менял. Вчем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelix Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 а так послушай никаких звуков посторонних нет? на них могет ДД ругаться. или на бензин. на стандартной прошиве как??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 НА стоке уже не проверит катколектор убран. бывает когда газуеш какойто звон идет с мотора может цэпь звенит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Поставил кат. обратною, залил сток попробую поезжу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 НА стоке уже не проверит катколектор убран. бывает когда газуеш какойто звон идет с мотора может цэпь звенит? Где ты видел цепь на Акцентах? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала Больно она маленькая, чтобы шуметь. А по существу вопроса следующее: часто, после удаления ката, в таких конструкциях катализатора - жестко укрепленных спереди мотора, как у Акцента, у Мицубиси, возникает эффект "пустой бочки" - резкий звук - он может вызвать срабатывание ДД. Для устранения этого вваривают трубку в корпус ката - уменьшается шум и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 +100 Вот это и есть скорее всего правельный ответ на мой вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 +100 Вот это и есть скорее всего правельный ответ на мой вопрос! Проверь - отпиши. Но это опыт. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benzovoz85 Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала А где ставится успокоитель цепи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1995 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Так и не написали причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1995 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Вариантов куча, из моих предположений это цепь и успокоитель цепи, либо гидрокомпенсаторы, они могут давать на мой взгляд высокий уровень сигнала ДД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андро1980 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Лично я езжу три года с пустой банкой и нет никаких ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Обычно такая ошибка , когда мотору предсмерть. Как временная мера- типа на продажу- поставить ДД через резиновую прокладку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Обычно такая ошибка , когда мотору предсмерть. Как временная мера- типа на продажу- поставить ДД через резиновую прокладку. Вам больше не чем заняться как темы из мусора поднимать? Профиль заполняйте полностью. Здесь профессиональный форум где мастера хотели бы видеть профессиональные решения проблем связанных с неисправностями автомобилей, а советы куда подложить резинку отправляйте на форум любителей "nissan almera" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihara1987 Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Лично я езжу три года с пустой банкой и нет никаких ошибок И что, даже не прошивал ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андро1980 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 И что, даже не прошивал ЭБУ?Прошивал конечно! Но это никак не повлияло на дд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
