tinko Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 Здравствуйте. на трамблере разъем на 4 вывода. + и - и еще два провода на одном видно сигналы при прокрутке(это 4 прорези на диске) , а вот на втором тишина, нет ни каких сигналов. Я так понимаю там должны быть сигналы с внешних прорезей диска. Машина не заводится нет искры и впрыска.(катушка и управляющий транзистор целые) когда снятый трамблер крутишь рукой включается бензонасос. Значит мозг видит прокрутку КВ. Может не хватает второго сигнала с трамблера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2 Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 (изменено) Здравствуйте. на трамблере разъем на 4 вывода. + и - и еще два провода на одном видно сигналы при прокрутке(это 4 прорези на диске) , а вот на втором тишина, нет ни каких сигналов. Я так понимаю там должны быть сигналы с внешних прорезей диска. Машина не заводится нет искры и впрыска.(катушка и управляющий транзистор целые) когда снятый трамблер крутишь рукой включается бензонасос. Значит мозг видит прокрутку КВ. Может не хватает второго сигнала с трамблера? C24 1999-2005 http://auto-book.net/go?a%3Ahttp%3A%2F%2Fletitbit.net%2Fdownload%2F11804.15f9823e9ee5a965ff192deb36f1%2FNissan_Serena_1999-2005.pdf.html поищи есть отдельно по SR20 мануал вот http://avtomanual.com/manual/2264-dvigateli-nissan-sr18de-sr18de-lean-burn-sr20de.html Изменено 7 августа, 2011 пользователем Alex2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
