ваз 2109 2001г ошибка инжектора
прошу сильно не пинать. в поиске ничего не нашел. ваз 2109 переход с карба на инжектор. машина заводится, не троит , не глохнет. появилась ошибка низкое напряжение бортовой сети. сбрасываю клему, завожу ошибка не появляется, как только поеду загорается ( разный интервал времени от 1 минуты до 10). напряжение прозвонивал цешкой, бк в норме ниже 13,5 в не садится. куда копать в "массы"?
пс проводка карбюраторная, от инжектора только к контролепу и к датчикам; подцеплено к приборке (тах,спидометр, чек инжайн).
Изменено пользователем mexanik_96
Как вариант пропадает напряжение на контроллере при выключении зажигания. Второй вариант при прокрутке стартером напряжение падает ниже 10 вольт и так далее.
замер цешкой делал не пропадает и при повороте ключа зажигания и припрокрутке стартера.
пс если сбросить ошибку, затем завести, и не ехать ошибка не появляется!
как Вы думаете может быть дело в "кривой прошивке" прошивке (m1v13t64)?
простите конечно меня но когда зажигание выключено контроллер замеряет напряжение ?
Попробй подать питание от АКБ обойдя Блок Пред на замок зажигания для управления включения ЭБУ , скорее всего падение напряжения происходит именно там (после ЗЖ) . Сама прошивка здесь не причём.
Изменено пользователем timka
не знаю поможет или нет.....у меня было похожее......была плохая масса с аккума на корпус авто.....оссобенно ошибка вылазила когда давал нагрузку(свет и т.д).......по диагностике было видно что на ЭБУ напруга падала ниже 8 вольт
замер показ что привключенных всех потрибителях (свет печка противотуманки обогрев стекла) напруга 13,5 , ошибка не выскакивает ( 10 минут стоял ждал), как только все выключил и поехал через минуту загорелась! ехал с цешкой в руках питания не пропадало!! х.з.......
Проверь питание на контроллере при выключеном зажигании. 18 и 19 нога. И при прокрутке стартером там же.
привыключенном зажигании 18 =12,2 19=12,2
при включенном зажигании 18= 12,2, 19=12,2
при заведенном двигателе 18= 13,5 19=1? это нормально?
вообще то 19 это масса. Меряй напряжение относительно этого пина
но у меня 19 это не масса :noflood: делаю замер 19 относительно массы(как диод) не прозвонивается
ается
при выключенном зажигании 0
при включенном зажигании 12,5
при запуске(стартер) минимальное напряжение 9,6
при работающем двигателе 13,5.
Спасибо за то что внесли ясность в контакты(18,19)!
Это допустимые значения?
на 18 +12 должно быть всегда. Это не отключаемое питание эбу!
прошу прощения не там мерил. да действительно там постоянно 12 в.
а еще заметил что греется реле бензонасоса - это может как то связано быть?
попробуй заведи с буксира. Предварительно сотри ошибки. Блок если бош, то сделай инициализацию.
дак она как бы заводится без проблем. зачем же с буксира?
