Combiloader V2.8
обновил версию и теперь когда пишу бош 7.9.7+ , спрашивает записать блок без доработка (да/нет), раньше такого не помню!!Подскажите теперь что можно писать и читать блоки БОШ без доработок ??
без дорабитки пишет не всегда коочея разбираю и пищу по старому читает тоже не всегда
Там кажется без доработки можно только писать, а если читать то нужен паяльник.
абсолютно верно
так читать и писать !??
Просто раньше я мог писать блоки которые стоят только на вазах! а на geely приходилось паять!!! чтоб записать!!!
А хелп к комбилодырю не пробовали читать? там и танкистам все понятно.
:ThanxSmiley:
Для программирования без доработки контроллера необходимо выполнение следующих условий:
· версия по хост-адаптера не ниже 01.01.05.
· версия модуля не ниже 1.1.
· кабель контроллера соответствует необходимой конфигурации (см. доработка 81-контактного кабеля).
· Отсутствие галочки в поле Общее действ.
· Активная вкладка FLASH.
Разобрать корпус разъема DB25.
2. Отпаять оранжевый провод от красного и припаять его к 12 контакту разъема DB25 (к этому же контакту подключен катод установленного в корпусе разъема диода).
3. Собрать корпус разъема DB25.
4. Разобрать корпус 81-контактного разъема контроллера.
5. Отпаять оранжевый провод от красного припаять к нему контакт и установить на место 23-его контакта разъема.
6. Собрать корпус 81-контактного разъема контроллера.
Как эта доработка может повлиянь на остальные блоки с 81-контактным разъёмом!???
Никак не повлияет, все будет работать отлично, все заявленные блоки пишет без дороботки, бош читает с дороботкой, так же для того чтоб ЕЕПРОМ прошисать тоже нужно паять.
спасибо буду дорабатывать кабель!! Ещё вопрос а как теперь если не разбирать блок узнать что там БОШ с + или нет !!! ????? КАкую прошивку заливать ???
можно посмотреть на самом блоке наклейку, а можно зайти на чиптюнер и сохранить названия серийных без + и с +
А надежнее посмотреть по диагностике в индификаторах.
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте,я хотел прошить BOSH7.9.7+ без доработки ЭБУ с доработкой адаптера разобрал а там нету оранжевого провода припайеного к красному.ЧТО ДЕЛАТЬ?
Припаять и заполнить профиль полностью, окуда вы?
Изменено пользователем o717ka
спасибо за ответ. програмировать 7.9.7+ без доработки невозможно некоторые мои друзья нехотят разбирать контролер поэтому я хочу доработать 81-контактный кабель. у меня · версия хост-адаптера 01.01.15 а как узнать версию модуля?
на боше она одна (версия), базовая!
[на работу других контроллеров никак не подейсвует изменения кабеля?я из БАКУ.
Нет, никак не подействует.
я из БАКУ.
так напишите в своем профиле в графе: место жительства!
в графе пол: свой пол.
Заполните профиль полностью!
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showuser=13041
  • Sad 1
