NISSAN ALMERA
tot_af
Ребята прошу помощи! Ситуация вообщем мне как оказалось не совсем понятна, Попала машина альмера 2002г., родной ЭБУ мертвый на связь не выходит. Хозяин привез б/у в паре с NATS и с ключами. Все работает только нет импульса на форсунки. Питание + 12 на форсы поступает нет импульса. Думал нет синхронизации считал код с NATS , ланчем Х431 произвел синхонизацию все ОК но вприска нет. Лампа иммо при влючении зажигания не горит. Подскажите где рыть!
сначала нужно профиль заполнить, а потом вопросы задавать.
Дальше сигналы с датчиков оборотов, ошибки и дату по сканеру.
Какой мотор, какой моторник MEC или другой? Искра и форсы на них пропадают часто, микросхема управления катушками и форсунками вылетает - L9302-AD или другая. Налаженный способ ремонта есть.
Изменено пользователем alsevsk
  • Upvote 1
