Январь 7.2
подскажите чем можно заменить ТА8025F чтоб поднять планку по оборотам выше 8500 ?
и если смысл в замене ключей зажигания STGB10NB37LZ на более мощные STGB20NB37LZ
и какие катушки поставить чтоб стабильно работали на оборотах выше 9000 ?
там ни чего менять не надо.кроме софта
набери поиском "Прошивки для ЭБУ Январь-7.2 (fast-версии)"
Как так не надо?
микросхема отвечающая за ДПКВ имеет придел в 8500об.м?
не думаю что я 7.2 не будет так работать как
Январь 5.1 J5D07Z11 2112 16V 1411020-41 Идеальная "городская" прошивка. Сочетает в себе симбиоз положительных качеств Т01 и Т02. Оптимизирована для движения на 2-3 передачах в условиях города. Данные по расходу в ГЦ при спокойной езде - около 7 л. при рваном, резком стиле до 9. Трасса - при 140-170 7,7 л./100 км.ч, при 100-140 6,8 л./100 км.ч. Без ДК. Адсорбер поддерживается. Регулировка СО с диагн. оборудования. Поддерживает обороты до 10200.
главное чтобы механизм газораспределения вам обеспечил эти обороты !
  • Upvote 1
Как так не надо?
от куда такая информация?вы сможите сделать железо которое раскрутиться выше 7000?
железо то сделают а вот с прошивой точно проблемы у ребят
На корвете всё крутится в 9000 (2108 -1600- 8кл) про мотор не было вопросов....
Задача пересесть на январь 7.2
поставлю 4-ре катушки 2108 (карб) каждая на цилиндр, вот и возникает вопросы
Отправлено 19 Август 2011 - 12:09
Январь 7.2
вот без матов и не скажеш январь 7.2 лекгко работает с оборотами выше 9000? ,млять возьмите прошиву с индексом фаст
а на счет катушек ставь систему MSD
Изменено пользователем nerd
мужики извините что не в тему уменя такая проблема , купил б/у эбу январь 7,2 , прежний хозяин по его словам хотел попробовать сделать 2х режимку перепаял маленнький резистор как описано на сайте и подал 12в на 57 ногу , проша не раз не переключилась , перекинул резистор обратно и снова ...
и в итоге машина не заводится, тоесть б.н. срабатывает и не выключается а стартер ваще не крутит
что делать?
А оно реально работает? или просто ДПКВ отключаем в прошивке и крутим в костмас )))
Задача не отключать ДПКВ!!!!
Расскажите пожалуйста что такое система MSD или где про неё почитать?
реально работает, а о зажигании гугл те в помощь
http://dvs-lab.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=266 это зажигание обычно ставят на турбо или кислотные моторы.7.2 до 9000 будет работать.Правильнее ,для таких оборотов дпкв на маховик переносить
что делать?
Нада минус подавать на 57 ногу а не 12 вольт,после ваших манипуляций с питанием не удивительно что блок мог немного испортится !
