Добрый вечер господа.Встречаюсь с vag ами очень редко.прошу подскажите пожалуйста чем это лечится.если адаптацией то может разжуёте.
Работаю АВТОАС -СКАНом.при проверке код был в постоянном поле.я его скинул после второго раза код больше не мог дождаться ни перегазовками ни как.
код расшифровывался -регулятор дросельной заслонки
Адаптация необходима, только когда самопроизвольно скачут обороты, не стабильный холостой ход, который появился после проведения каких либо работ на автомобиле.
Иногда адаптация слетает, хотя в мозг ЭБУ заложена автоматическая адаптация, и в штатном режиме эксплуатации как правило вообще адаптация не требуется.
В процессе работы двигателя на дроссельной заслонке появляются масляные отложения, которые мешают заслонке вставать в исходное положение. Мозг начинает тупить и жаловаться на заслонку.
В таких случаях помогает чистка дроссельной . Однако, в самой заслонке так же происходит механический износ, при том что от автомобиля к автомобилю этот износ разный и год выпуска, пробег автомобиля вовсе не показатель. Далеко не редкость когда сама дроссельная заслонка снашивается и требуется ее замена. Если на щитке приборов загорелась лампа EPC, то как говорится тушите свет, сушите весла. Никакие карбкленеры и адаптации тут не помогут. 99% что потребуется замена.
Еще есть один ньюанс, ты не детализировал октавию , по этому скажу в общем есть октавии где мозг стоит в аккурат под трапецией дворников. Хоть ЭБУ и загерметизирован, но иногда бывает что все же вода попадает и тоже выстреливает ошибка по дросельке :)
Прежде чем приговаривать заслонку, необходима стандартная проверка, электропроводки .
Интересный есть момент который усложняет дефектовку. Если прозванивать потециометры заслонки, то даже на не исправной заслонке они будут в допуске. Явно в почти в обрыв ничего не будет уходить.
  • Upvote 1
спасибо за инф . Машинка появилась только сегодня и то проездом.Чел говорит притензий к авто пока нет Не знаю что было.ещё раз спасибо!!!.
